dennise Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артпирог Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2020 2 часа назад, dennise сказал: Я думал об этом, но тут одна "эстетическая" проблема: как будут смотреться две двери на одной стене в спальне, при чем разного размера? Как это лучше декорировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2020 (изменено) 3 минуты назад, Артпирог сказал: Я думал об этом, но тут одна "эстетическая" проблема: как будут смотреться две двери на одной стене в спальне, при чем разного размера? Как это лучше декорировать? В гардеробную поставить дверь скрытого монтажа и покрасить в цвет стен. Изменено 17 Октября 2020 пользователем dennise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артпирог Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2020 20 минут назад, dennise сказал: В гардеробную поставить дверь скрытого монтажа и покрасить в цвет стен. Дом новый - ползет, у соседей полно трещин на крашеных стенах, и я хотел клеить обои. Как быть в таком случае? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2020 (изменено) Клеить скрытую дверь обоями и покрывать бесцветным акриловым лаком для долговечности. Изменено 17 Октября 2020 пользователем dennise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артпирог Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2020 7 часов назад, dennise сказал: Клеить скрытую дверь обоями и покрывать бесцветным акриловым лаком для долговечности. Может быть... но все-таки меня больше привлекает вариант с более узкой гардеробной в коридоре, возможно с Г-образным расположением шкафов внутри, и нишей под встроенный шкаф в комнате, только я не знаю, как это спроектировать, чтобы смотрелось стильно. Может у кого-то был подобны проект - помогите! ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 17 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2020 Да поменять вход в гардеробную из прихожей и сделать шкаф в нише в комнате вообще не проблема. А для оформления неограниченное кол-во вариантов. Просто надо отталкиваться от общей стилистики. Возможно, эту часть стоит обсудить на другой ветке форума. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Артпирог Опубликовано 18 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2020 Может быть кто-то может помочь с планировкой такого варианта: в коридоре гардеробная закрытая дверями купе, а в комнате ниша под встроенный шкаф? А то у самого какая-то чепуха выходит ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 18 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2020 не вижу смысла делать простенок ш33 см со стороны комнаты... образующимся при этом закутком со стороны гардеробной пользоваться очень неудобно будет... нишу для шкафа со стороры комнаты строила бы под стандартный шкаф, нпрмр, 200 см... как-то так, наверное... в гардеробной вверху полки неглубокие под складываемые вещи... или, нпрмр, туда поставить хозяйственный шкаф, все-таки отдельно от одежды всякие порошки итп будут храниться... рядом с вешалом (и широкой полкой над ним) тоже сделала бы полки или под ними внизу комод, все-таки в ящиках удрбнее хранить мелочовку... проверьте только, не ошиблась ли с размерами... и, конечно, под шкаф шириной 200 см надо нишу делать на 1 см шире... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 19 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2020 (изменено) Не совсем понятно, зачем вам именно двери-купе для гардеробной, если они логичнее для шкафа в комнате. Изменено 19 Октября 2020 пользователем dennise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
