Артпирог
Однушка с гардеробной - Страница 2
2 часа назад, dennise сказал:
Я думал об этом, но тут одна "эстетическая" проблема: как будут смотреться две двери на одной стене в спальне, при чем разного размера? Как это лучше декорировать?
3 минуты назад, Артпирог сказал:
В гардеробную поставить дверь скрытого монтажа и покрасить в цвет стен.
Изменено пользователем dennise
20 минут назад, dennise сказал:
Дом новый - ползет, у соседей полно трещин на крашеных стенах, и я хотел клеить обои. Как быть в таком случае?
Клеить скрытую дверь обоями и покрывать бесцветным акриловым лаком для долговечности.
7 часов назад, dennise сказал:
Может быть...  но все-таки меня больше привлекает вариант с более узкой гардеробной в коридоре, возможно с Г-образным расположением шкафов внутри, и нишей под встроенный шкаф в комнате, только я не знаю, как это спроектировать, чтобы смотрелось стильно. Может у кого-то был подобны проект - помогите! )))
f4dbd178d0b8.jpg&key=f2fe4d04b120af6015d
Да поменять вход в гардеробную из прихожей и сделать шкаф в нише в комнате вообще не проблема. А для оформления неограниченное кол-во вариантов. Просто надо отталкиваться от общей стилистики. Возможно, эту часть стоит обсудить на другой ветке форума.
Может быть кто-то может помочь с планировкой такого варианта: в коридоре гардеробная закрытая дверями купе, а в комнате ниша под встроенный шкаф? А то у самого какая-то чепуха выходит (
не вижу смысла делать простенок ш33 см со стороны комнаты... образующимся при этом закутком со стороны гардеробной пользоваться очень неудобно будет...
нишу для шкафа со стороры комнаты строила бы под стандартный шкаф, нпрмр, 200 см...
как-то так, наверное...
в гардеробной вверху полки неглубокие под складываемые вещи... или, нпрмр, туда поставить хозяйственный шкаф, все-таки отдельно от одежды всякие порошки итп будут храниться...
рядом с вешалом (и широкой полкой над ним) тоже сделала бы полки или под ними внизу комод, все-таки в ящиках удрбнее хранить мелочовку...
проверьте только, не ошиблась ли с размерами... и, конечно, под шкаф шириной 200 см надо нишу делать на 1 см шире...
Не совсем понятно, зачем вам именно двери-купе для гардеробной, если они логичнее для шкафа в комнате.
