Как клеят обои?
Маляры поклеили обои в детской,обои обычные,бумажные.Теперь,если смотреть на стены,они все в клее,потеках и разводах - он проявился повсюду.Маляры говорят,что так всегда бывает с тонкими бумажными обоями.Это правда?И если да,то ребенку не вредно жить в такой комнате?
нет не правда, просто такие мастера.
почитайте тут, как правильно клеить обои:
malyar2000.narod.ru/kak_kleit_oboi.html
особо обратите внимание на тип обоев и впитываемость основания.
ps. клеили вам не на клей "момент" случаем?
Прочла.Но там ничего не говорится про то,откуда могут возникнуть такие потеки.Стены были подготовлены ,сухие,ровные - все было как надо.
Что мне им показать-то в письменном виде,или сказать грамотно?Они вместе прорабом говорят,что так и должно быть.А клей мы покупали вместе с обоями,специально для них.
смотрите СНиП 3.42
раздел "ПРОИЗВОДСТВО ОБОЙНЫХ РАБОТ":
3.35. Клеевой состав при огрунтовке поверхности под обои должен наноситься сплошным равномерным слоем, без пропусков и потеков, и выдерживаться до начала загустения. Дополнительный слой клеящей прослойки следует наносить по периметру оконных и дверных проемов, по контуру и в углах отделываемой поверхности полосой шириной 75 - 80 мм в момент начала загустевания основного слоя.
3.36. При оклеивании оснований бумагой отдельными полосами или листами расстояние между ними - должно быть 10-12 мм.
3.37. Приклейку полотнищ бумажных обоев следует выполнять после их набухания и пропитки клеевым составом.
3.38. Обои поверхностной плотностью до 100 г/кв.м необходимо наклеивать внахлестку, 100-120 г/кв.м и более - впритык.
3.39. При стыковании полотнищ внахлестку оклейку поверхностей обоями необходимо производить в направлении от световых проемов без устройства стыков вертикальных рядов полотнищ на пересечениях плоскостей.
3.40. При оклейке поверхностей синтетическими обоями на бумажной или тканевой основе углы стен необходимо оклеивать целым полотнищем. Пятна клея на их поверхности необходимо удалять немедленно.
Вертикальные кромки смежных полотнищ текстовинита и пленок на тканевой основе должны при наклейке перекрывать по ширине предыдущее полотнище с нахлесткой 3-4 мм. Обрезку перекрывающихся кромок следует производить после полного высыхания клеевой прослойки, и после извлечения кромки дополнительно нанести клей в местах приклейки кромок смежных полотнищ.
3.41. При наклейке ворсовых обоев полотнища при приклейке следует приглаживать в одном направлении.
3.42. При оклейке поверхностей обоями не допускается образование воздушных пузырей, пятен и других загрязнений, а также доклеек и отслоений.
3.43. При производстве обойных работ помещения до полной просушки обоев необходимо предохранять от сквозняков и прямого воздействия солнечных лучей с установлением постоянного влажностного режима. Температура воздуха при сушке наклеенных обоев не должна превышать 23 °С.
Несколько лет назад клеили бумажные обои в спальне
1) со стены содрали старые и стену прошли акриловой российской грунтовкой
2) на 2 день щпатлевка ветонит
3)Дня 2 сохла .Прошли грунтовкой.
4) Второй слой шпатлевки(сохла значительно дольше около 5 дней)
5)затерли неровности шкуркой и снова прогрунтовали (сохло сутки)
6)Клеили обой на ксилит(если не ошибаюсь)Маленькие пузыри не гоняли после высыхания (около5 дней,окна и двери закрыты)сами натянулись.обойный клей на стыках после высыхания у нас снялся тонкой пленочкой (просто смахнули сухим махровым полотенцем)
А если после поклеики пошли желтые (непутать с непросохшими )разводы то они как правило остаются навсегда.желтые разводы как мне объяснили бывают от самодельного клея,от качества бумажной основы (сечас встречается редко )и от невыполнения первых 5 пунктов.
О вреде для ребенка я уже писала пару раз исходить надо из возраста,сопутсвующий патологии,возможности пожить где-то еще и каковы там условия.
