Допустимый уклон подошвы фундамента
Доброго дня!
Планируется строительство двухэтажного кирпичного дома. Планируемый фундамент - ленточный ж/б монолит, глубина порядка 1,3м (расчетная глубина промерзания в нашеих краях 1м) толщина ленты 70см. Основание - суглинок, глина. УГВ значительно глубже подошвы фундамента.
Траншея вырыта с уклоном, повторяющим естественный уклон участка (около 1м между передним и задним фасадами). После выравнивания песком остался уклон около 40см. Если засыпать дальше, по заднему фасаду останется совсем небольшая глубина.
Вопрос: как быть? Можно ли оставить такой уклон? Если нет, то как лучше и дешевле поступить?
Фундамент нужно выставлять по нивелиру - в ноль! И ниже глубины промерзания грунта.
Сообщение было изменено автором Вс Июл 16, 2006 17:58.
Можно делать ещё уступами.
А вообще, ваш вопрос сформулирован не совсем понятно.
Толщина - это высота или щирина?
траншея вырыта с уклоном...????? :(
