Dr.Mechnikov Опубликовано 31 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2006 Цитата Цитата А что мешает после входного клапана поставить фильтр тонкой очистки воздуха? Причём делается это элементарно просто и цена его копеечная.С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Сегодня полдня ездил по киевским строймагазинам в поиске приточных клапанов.Хотел покрутить в руках , посмотреть на регулировки и фильтра.НЕТ нигде ! По обьявлениям - только установка с выездом на обьект.И ничего вразумительного про свои клапаны обьяснить не могут .Как не лопухнутся ? На что надо в 1 очередь обратить внимание ? что касается нашего оборудования - адрес дистрибьютера в Киеве:Адрес филиала: 03022 г.Киев, ул. Трутенко, д. 10,тел/факс: (8-10-38-044) 259-02-38, 259-02-39, 259-04-32e-mail: info@tbm.ua Если вопросы все равно возникнут, пишите - отвечу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lo Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 Цитата С точки зрения прогниконовения грязи в дом клапан отличатеся от форточки лишь количественно. Качественно, т.е. принципом действия и свойствами - не отличается. За единицу времени через форточку проникает много больше пыли и грязи, чем через клапан. Но зато клапан открыт 24/365. Он никуда не торопится, и вполне может позволить себе сосать пыль потихоньку - все равно ее в итоге будет в помещении дофига :) Могу только повторить то, что говорил ранее. Когда Вы выходите на улицу, то Вам при выходе из подъезда не выдают в баллончиках какой-то другой воздух – Вы дышите на улице тем воздухом, какой есть. Это Вас не смущает. А приходя домой начинаете от него прятаться. Странно.Проблема пыли/грязи, из-за которой нельзя открыть окно, естественно существует, но эта проблема, по большому счёту, актуальна для тех, кто живёт на больших улицах, магистралях, проспектах, т. е. где постоянное интенсивное движение машин. Живёте на проспекте? Пыль наводит на Вас ужас? Ставьте, на здоровье, хоть все фильтры вместе взятые. Хозяин-барин. Только Вы забываете одну существенную деталь – фильтр хорош пока он новый и чистый, но в таком состоянии он находится совсем не долго. Потом он становится рассадником болезнетворных микроорганизмов, которые через него благополучно и постоянно проникают в помещение. Разве не так??Никто не делает из этого панацею, но всё же пассивное приточное устройство, типа стенового клапана – является прекрасным решением проблемы притока и при этом доступное каждому потребителю. P. S. Кстати, фирмы, продающие климатическое оборудование, вообще опухли – впаривают клиентам фильтры, даже если речь идёт о загородном доме, который стоит в сосновом лесу. ТАМ-ТО ЧТО ФИЛЬТРОВАТЬ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Цитата P. S. Кстати, фирмы, продающие климатическое оборудование, вообще опухли – впаривают клиентам фильтры, даже если речь идёт о загородном доме, который стоит в сосновом лесу. ТАМ-ТО ЧТО ФИЛЬТРОВАТЬ??? Пыль, она есть везде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Денисов ! Так как лучше приток организовать - через окна или стены ? И нужен ли он ввообще ? Вон афтор избысу рассказывает как люди по несколько дней не открывали окна-двери - и ничего ! У моего тестя под Питером 2-х этажный дом кирпич+пенопласт+штукатурка.Клапанов ни каких нет .Жил у него зимой 2 недели и не помню чтоб был какой-то дискомфорт при закрытых форточках, правда в доме не курят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Денисов ушел в сад,а это на долго,так что кумекайте со специалистами,которые есть тут на форумах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lo Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Цитата Цитата P. S. Кстати, фирмы, продающие климатическое оборудование, вообще опухли – впаривают клиентам фильтры, даже если речь идёт о загородном доме, который стоит в сосновом лесу. ТАМ-ТО ЧТО ФИЛЬТРОВАТЬ??? Пыль, она есть везде. Но это же смешно. Пыль тут совершенно не при чём. С ней бороться бесполезно, как с проституцией. Речь о том, что в лесу воздух чистый, а его предлагают фильтровать. Верх цинизма и полное отсутствие совести. Слово "впаривать" - это как раз про таких.Я прекрасно понимаю - прибыль, нажива. Но есть же какие-то рамки.Консультация должна быть "по ситуации", а не звучать как аксиома: "Ставьте всё!!!" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lo Опубликовано 2 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2006 Цитата Вон афтор избысу рассказывает как люди по несколько дней не открывали окна-двери - и ничего !У моего тестя под Питером 2-х этажный дом кирпич+пенопласт+штукатурка.Клапанов ни каких нет .Жил у него зимой 2 недели и не помню чтоб был какой-то дискомфорт при закрытых форточках, правда в доме не курят. Здесь может быть только два варианта.Либо в доме есть щели, через которые всё-таки поступает воздух и обеспечивает достаточный приток.Либо, как часто бывает в наглухо закрытом доме, один или два канала "перебивают" остальные. То есть, более "сильные" каналы работают, как им и положено, на вытяжку, а отсутствие притока компенсируют тем, что забирают его через другие, более "слабые" каналы. То есть, в одном или нескольких каналах возникает обратная тяга.Всё. Других вариантов нет. :-)Поэтому, если кто-то утверждает, что у него вентиляция работает при отсутствии притока, то этот человек либо сказочник, либо он первый, кому удалось обмануть законы Природы на планете Земля.Сообщение было изменено автором Ср Авг 02, 2006 23:34. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата Цитата Цитата P. S. Кстати, фирмы, продающие климатическое оборудование, вообще опухли – впаривают клиентам фильтры, даже если речь идёт о загородном доме, который стоит в сосновом лесу. ТАМ-ТО ЧТО ФИЛЬТРОВАТЬ??? Пыль, она есть везде. Но это же смешно. Смешно? Гм-м у Вас весьма оригинальное чувство юмора. :-)Если победить пыль нельзя (я с этим согласен), то можно снизить её количество... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 2 Lo: кстати, что Вы понимаете под словами "воздух чистый" и чем его предлагают фильтровать нечистые на руку дельцы? Ответы на эти вопросы переведут дискуссию в более предметное русло, а то спрор ни о чём зарождается... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2006 Цитата Денисов ушел в сад,а это на долго,так что кумекайте со специалистами,которые есть тут на форумах Проблема в том , что специалисты - как здесь на форуме ( почти всегда) , так и на фирмах ( абсолютно всегда, предварительная смета по вентиляции для моего дома потянула на 27тыс. у.е. ) не заинтересованы в устройстве простой , дешёвой и надёжной системы.Особенно если эту систему воплощать будут не они.Вы видели ( если не сложно - покажите )рекомендации от специалистов как правильно устроить естественную вентиляцию в доме на этапах проектирование-строительство ( или ремонт )? У меня нет возможности подолгу рыться в сети или сидеть в библиотеках .Буду надеяться , что в этот раз Денисов ушёл не надолго. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
