Вопрос к гуру по проблемам канализации
По стесненным обстоятельствам ищу отвод 110ый 90 градусов у которрого сбоку есть фронтальный патрубок на 50 мм но он должен быть под углом примерно 45 градусов к оси для того чтобы отвод можно былоьбы наклонить к полу, чтобы снизить высоту его отверстия наилучшего соединения с унитазом по высоте, а патрубок должен при этом распололжиться параллельно полу для подключения душа . Вроде бы итальянцы выпускают. Существуют ли такие отводы, и кто их выпускает у нас?
Заранее спасибо
А у меня рабочие строительным феном нестандартные фиттинги ваяют. ОДин недостаток - в месте сварки возможно заиливание трубы. Хотя если подварить кусок со стороны душа, да еще приваять ревизию, то заиливания не будет, а если будет, то можно прочистить.
Это точно - дороже будут только одни поиски нестандартного какого-нить колена, проще и дешевле самому сваять описаным выше способом. Ну, испортите один-два, все равно дешевле будет.
за совет, еще бы технологию сообщили как это делается поподробнее, чем то обезжиривается или какие-то особенности
С уважением Владимир
Ничем не обезжиривается. Точнее процесс описать не могу, т.к. ни разу не наблюдала вплотную. Можно поехать в магазин, где эти фены продаются, и проконсультироваться с продавцом, инструкцию там же прочитать. Там же, в магазине, есть специальные насадки для разных видов работ, еще какие-то шнуры сварные (не нужны ни разу). Покупать этот фен для одного фиттинга смысла нет. Выполнить эту работу Вам могут на какой-нибудь стройке, а может, в мастерской (особенно связанной с покрасочными работами - фен используют часто для снятия старой краски)
Для изготовления подобного фитинга понадобиться строительный фен и коронка подходящего диаметра для высверливания отверстия под боковой отвод. Исходные фитинги необходимо приобрести из полипропилена (РР).
Технология следующая: высверливается отверстие в отводе, в него вставляется отрезок трубы с раструбом, а стык заваривается при помощи фена и специальной насадки. В качестве припоя применяют или готовый в форме стержня (см. чтобы был из РР), или же берётся та же труба и из неё нарезаются полосочки необходимой ширины. Температура пайки 260-280 С (лучше если фен с индикатором)
