Max ON Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Добрый день! Приобрел дом. На первом этаже в центре комнаты стоит печь/камин, занимающий довольно много места, соответсвенно по центру комнаты на втором этаже проходит труба. Что посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Оставить, как есть. Чем больше печь (камин), тем лучше. Печь большого размера имеет большую теплоёмкость, поэтому её можно топить 1 раз в сутки, а не кочегарить маленькую печь или камин каждые 6-12 часов. С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Н.Д Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Вот похолодает и весь каиф оцените.Правда к протопке приноровиться надо ,чтобы не холодно и не жарко было в доме .И дрова класть так чтобы дом не спалить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Max ON Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Цитата Оставить, как есть. Чем больше печь (камин), тем лучше. Печь большого размера имеет большую теплоёмкость, поэтому её можно топить 1 раз в сутки, а не кочегарить маленькую печь или камин каждые 6-12 часов.С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) С этим трудно поспорить,но уж больно много места она съедает! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IvDn Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Цитата С этим трудно поспорить,но уж больно много места она съедает! Радуйтесь, что такой хороший дом купили. Зимой в этом сами убедитесь.С уважением, Иван Денисов (Россия, Москва) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
