moderator Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 Чем лучше герметизировать соединения труб, кранов и другой водопроводной арматуры? Как организовать слив из фильтров в канализационную систему? / Письма читателей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 На рис. В- смеситель RBM (Италия), изображено не что иное, как шаровый кран. Для обслуживания и герметизации таких кранов применяются специальные смазочные/уплотняющие материалы для трубопроводной арматуры. Ссылка на Каталог таких материалов cсылка Если шаровый кран устанавливается в системах водоснабжения, то смазочный/уплотняющий материал должен иметь пищевой допуск NSF/ USDA Класс Н-1 (допускается случайный контакт смазочного материала с пищевыми продуктами). Пример такого материала HUSKEY LUBE -O- SEAL VALVE LUBRICANT GRADE. А из всех описанных в статье уплотняющих материалов я не заметил, что они сертифицированы на контакт с питьевой водой. Вот такие вот дела… Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
