Гость Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Купил кирпич на пробу - расколол (довольно прочный) в разрезе кирпич - по 1 см с краев цвета красного внутри 4 см черный как уголь - это нормально или нет Кирпич Великие Луки строительный полнотелый м150 Хочу использовать под несущие стены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexeyP Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 Примерно такая же фигня с полнотелым Воротынским кирпичем М100. :-) Только центр от серого до темно-серого, откровенной угольной черноты нет. Мои строители сказали, что это нормально, я думаю, что при нынешним спросе на кирпич, заводы его не дозапекают в печке... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 Цитата Примерно такая же фигня с полнотелым Воротынским кирпичем М100. :-)Только центр от серого до темно-серого, откровенной угольной черноты нет.Мои строители сказали, что это нормально, я думаю, что при нынешним спросе на кирпич, заводы его не дозапекают в печке... :-) Черный - пережжженный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 Если керамический кирпич пережженый (черный изнутри), но снаружи без значительных дефектов (деформация, трещины) то использовать можно. Можно почитать на эту тему статью например на вашдом.ру. Очень опасен недожженый керамический кирпич, со временем при воздействии влаги и морозов рассыпается прямо в стене или цоколе. Такой кирпич не "звенит" при ударе и имеет "горчичный" цвет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 18 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2006 Цитата Купил кирпич на пробу - расколол (довольно прочный)в разрезе кирпич - по 1 см с краев цвета красного внутри 4 см черный как уголь - это нормально или нетКирпич Великие Луки строительный полнотелый м150Хочу использовать под несущие стены Вообще так сильно пережжоный кирпич это ненормально. Такой кирпич может быть прочным, но стены из него могут быть "холодными". Пригодность такого кирпича для строительства дома определяйте сами. Я думаю что такой кирпич просто некачественный товар.Примерно такой кирпич достаточно давно выпускал местный кирпичный завод. Строители его использовали, но сейчас видно как например на цоколе наружняя красная "оболочка" местами отлетела и видна чернота. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
