Кирпич строительный полнотелый м150 - ВОПРОС
Купил кирпич на пробу - расколол (довольно прочный)
в разрезе кирпич - по 1 см с краев цвета красного внутри 4 см черный как уголь - это нормально или нет
Кирпич Великие Луки строительный полнотелый м150
Хочу использовать под несущие стены
Примерно такая же фигня с полнотелым Воротынским кирпичем М100. :-)
Только центр от серого до темно-серого, откровенной угольной черноты нет.
Мои строители сказали, что это нормально, я думаю, что при нынешним спросе на кирпич, заводы его не дозапекают в печке... :-)
Черный - пережжженный.
Если керамический кирпич пережженый (черный изнутри), но снаружи без значительных дефектов (деформация, трещины) то использовать можно.
Можно почитать на эту тему статью например на вашдом.ру.
Очень опасен недожженый керамический кирпич, со временем при воздействии влаги и морозов рассыпается прямо в стене или цоколе.
Такой кирпич не "звенит" при ударе и имеет "горчичный" цвет.
Вообще так сильно пережжоный кирпич это ненормально. Такой кирпич может быть прочным, но стены из него могут быть "холодными".
Пригодность такого кирпича для строительства дома определяйте сами. Я думаю что такой кирпич просто некачественный товар.
Примерно такой кирпич достаточно давно выпускал местный кирпичный завод. Строители его использовали, но сейчас видно как например на цоколе наружняя красная "оболочка" местами отлетела и видна чернота.
