kliukva
10А на 3-х комнатную квартиру!!!!!! Что делать? - Страница 2
я ж говорю, что единственный нюанс -- с глинистой землей. и то, надо просто глубже забивать.
делают мои ребятки такое по десятку раз в месяц.
Цитата
Цитата
Заземление -- это вбитые на два-три метра в землю стальные штыри, связанные между собой (эдакий краб или паутинка). Три-четыре штыря дадут вам вполне нормальное заземление (на уровне 2-4 Ома легко. Для бытовых нужд достаточно). Вбивать можно где угодно (в газончик возле дома, в подвале, если там земля доступна и т.д.). Есть конечно нюансы: в глинистой земле между штырями и собственно землей может образоваться эдакий диэлектрик -- надо пробивать штыри глубже. Но так навскидку собственно и все
Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вы состав почвы у дома знаете? И где вообще дом находится - в чистом поле или в центре города с переплетением коммуникаций. Я на 99% уверен, что делать такое не разрешат, а если и разрешат, то стоимость услуги будет сопоставима со стоимостью квартиры.
2 kliukva: а почему Вы считаете, что заземление - это самое главное? ;-) Заземления - это лишь одна из мер против поражения эл. током, но не единственная. Если дом старый, то страшного ничего нет (я не сказал, что это хорошо!!). В Вашем случае УЗО - пожалуй единственно верная защита. Другое дело, что провод можно кинуть 3-х жильный и ждать реконструкции эл. линий в доме.
Автоматы на 25А. для розеток не пойдут - используйте те, которые хотели для освещения - на 16А. Для света можно на 10А, можно на 16, зависит от выключателей и проводов.
Заземление-это очень важно, без него не будут срабатывать УЗО. Автоматы, УЗО и сечение провода расчитываются по мощности нагрузки, а не по количеству розеток или выключателей.
:( А обосновать это сможете? Сомневаюсь, потому что УЗО и без заземления прекрасно сработает. Обсуждалось не один десяток раз. Или на UZO.ru почитайте. А автоматы на 25А не пойдут, т.к. стандартные розетки рассчитаны на 16А.
2 Dragon Light: а Ваши ребятки согласовывают то, что делают? Если да, то в каком городе происходит?
Сообщение было изменено автором Пт Авг 11, 2006 13:41.
Ой, а как же люди кто живет в домах без зазаемления стиралки-то подключают?
Ремонт закончить нельзя - его можно только прекратить.
УЗО без заземления может работать, если правильно подключено.
ПРостой эксперперемент, провод от лампочки вставляем в фазу, а второй например на арматуру в стене.
1) При использовании простого автомата лампочка ГОРИТ
2) При использовании УЗО - УЗО отщелкивается, т.к. возврат должен идти на 0 УЗО(1), к торому подключена фаза. Тоже самое будет если подключить второй провод "ноль" к розетки, которя подклюена ко второму УЗО(2).
