orthodox Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Всего 1,5 кирпича, то есть рядовая кладка в 1 кирпич, потом 5см воздушного зазора и лицевая кладка в полкирпича. Квартира очень удобная, с гаражом, но такие тонкие стены вызывают сомнения в их теплосберегающих функциях. Насколько такая стена будет холодной? Можно ли утеплить изнутри и насколько это эффективно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Цитата Всего 1,5 кирпича, то есть рядовая кладка в 1 кирпич, потом 5см воздушного зазора и лицевая кладка в полкирпича. Квартира очень удобная, с гаражом, но такие тонкие стены вызывают сомнения в их теплосберегающих функциях. Насколько такая стена будет холодной? Можно ли утеплить изнутри и насколько это эффективно? Лично мне такая конструкция не нравится. Так же не нравится утепляться изнутри.С Уважением Аноним.Около окон трещины пошли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Цитата ...Около окон трещины пошли? А что должны? По какой причине? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LVV Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Цитата потом 5см воздушного зазора Может не воздушного зазора, а утеплителя? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 К сожалению, именно зазор. Понравилось очень мне это жилище :-) - месторасположение, планировка, цена, гараж... Но стены блин, хоть плач. Снаружи утеплить не получится, только изнутри, но сомневаюсь в эффективности такого утепления. Да и то, что плиты перекрытия лежат на стене всего в 1 кирпич, тоже не добавляет энтузиазма. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Цитата Цитата ...Около окон трещины пошли? А что должны? По какой причине? Теоретически - нет, практически - да. С наружной стороны стены смотрите сразу ниже слива (часто по углам).С Уважением аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 закачайте в зазор пеноизол,если это возможно.. стенка в 1 кирпич это нормально для плиты перкрытия, норма опирания 12 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 Цитата закачайте в зазор пеноизол,если это возможно.. А насколько это поможет? И непонятно, как его залить - стены-то уже готовы :( Разве что делать отверстия в лицевой кладке и через них.Цитата ...стенка в 1 кирпич это нормально для плиты перкрытия, норма опирания 12 см Да, но там 3 этажа, плиты перекрытия над 1 и 2 этажами. Выдержит ли стена 25см из рядового кирпича такую нагрузку? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 Цитата Всего 1,5 кирпича, то есть рядовая кладка в 1 кирпич, потом 5см воздушного зазора и лицевая кладка в полкирпича. Квартира очень удобная, с гаражом, но такие тонкие стены вызывают сомнения в их теплосберегающих функциях. Насколько такая стена будет холодной? Можно ли утеплить изнутри и насколько это эффективно? Вообще-то по нормам минимальная толщина наружной кирпичной стены для нашей климатической зоны как раз полтора кирпича (380 мм).Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orthodox Опубликовано 15 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2006 Felicita, можете ссылку дать на эти нормы? Что скажете насчет нагрузки на таку стену - выдержит 3 этажа с плитами перекрытия? Сообщение было изменено автором Сб Июл 15, 2006 10:47. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
