ozza Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата Сварные швы становятся видны, когда попадающий на них свет бликует и шов как бы светится.В Вашем случае, больших бликов быть не должно - угол падения света не тот.Пока не установлен натяжной потолок можно, наверно, залезть внутрь и без снятия "бортика"? 80 мм до уровня натяжного потолка + 30 мм (как минимум) от натяжного потолка до бетонного потолка = 110 мм - достаточно чтобы аккуратненько положить сверху лист заранее покрашенного гипсокартона и закрепить светильники???... Хотя, я не видел, что у Вас там на "ваяли". ;-) К сожалению, там в углу лежит профиль ПН 28х27 к которому прикручен бортик. Так что, видимо, "малой кровью" - не обойдется :-( :( Можно, правда, накрыть всю конструкцию вместе с профилями и светильниками полосами матового стекла.Сообщение было изменено автором Вт Авг 08, 2006 19:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bogomax Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата ... :( Можно, правда, накрыть всю конструкцию вместе с профилями и светильниками полосами матового стекла. ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!!! И пыль с мусором в коробе накапливаться не будет! Матовое стекло взял и протёр! ЗДОРОВО!!!Почему мне в голову не пришла эта идея??? :( Видно пора отдыхать. :(Успехов Вам!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ozza Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата Цитата ... :( Можно, правда, накрыть всю конструкцию вместе с профилями и светильниками полосами матового стекла. ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!!! И пыль с мусором в коробе накапливаться не будет! Матовое стекло взял и протёр! ЗДОРОВО!!! Спасибо!Почему мне в голову не пришла эта идея??? :( Видно пора отдыхать. :(Просто я дольше думал ;-) Но об отдыхе тоже давно мечтаю.Успехов Вам!!!И Вам!!! :-)PS: Очень приятно с Вами общаться. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bogomax Опубликовано 8 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2006 Цитата ...Очень приятно с Вами общаться. :-) Спасибо за добрые слова!Обращайтесь. Всегда готов помочь. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2006 boqomax,что то у меня заклинил выход в вашу личку-не могу никак достучаться-она у Вас точно рабочая?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bogomax Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата boqomax,что то у меня заклинил выход в вашу личку-не могу никак достучаться-она у Вас точно рабочая?... Вроде рабочая. :(Если не получится пишите на e-mail: bogomolov @ mail . ru (без пробелов конечно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 boqomax,можно я тоже дилетантский вопросик Вам задам? Правильно ли я понимаю, что существуют разние способы крепления натяжных потолков, различающихся в том числе и от типа полотна?Если да, подскажите пожалуйста способ и материалы, которые "украдут" минимальное количество сантиметров высоты комнаты? Каков это минимум? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bogomax Опубликовано 11 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2006 Цитата boqomax, можно я тоже дилетантский вопросик Вам задам? Правильно ли я понимаю, что существуют разние способы крепления натяжных потолков, различающихся в том числе и от типа полотна?Если да, подскажите пожалуйста способ и материалы, которые "украдут" минимальное количество сантиметров высоты комнаты? Каков это минимум? Вы понимаете правильно. ;-)Существуют разные способы крепления полотна к багету (профиль, который крепится к стене). Но расстояние от "основного" потолка до натяжного зависит, в основном, от другого! Минимального расстояния (~ 5-7 мм) можно добиться, прикрепив багет к потолку, но при этом "основной" потолок должен быть идеально ровным. Такой способ крепления применяется, например, если вы хотите забыть о постоянно возникающих трещинах на гипсокартонном подвесном потолке, или если у Вас идеально ровное монолитное перекрытие. В остальных случаях, крепление багета осуществляется к стенам и "украдет" оно у вас минимум 30 мм. Необходимо помнить, что расстояние от пленки до "основного" потолка может быть неодинаковым в разных точках вашего помещения, т.к. "основной" потолок чаще всего не горизонтален.Успехов Вам!P.S. Уважаемые форумчане! Если Вы хотите обратиться ко мне с вопросом, то очень Вас прошу - цитируйте мой пост. У меня не хватает время для постоянного мониторинга форума, а так, на мой e-mail придет оповещение.Заранее благодарен.Всем успехов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bogomax Опубликовано 14 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2006 Цитата Подскажите, где можно найти эти лампочки - секьюрити - искала в Интернете, ничего не нашла? Обратитесь в фирму PAULMANN, хотя такие лампочки есть почти у всех серьезных производителей. :(Успехов Вам! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
