Дачница
Можно ли приделать балкон к уже готовому брусовому дому?
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, можно ли каким нибудь способом приделать балкон к фронтону мансарды брусового дома,(фронтон из бруса 10на 10 обшит вагонкой) Купили дом, все ,вроде, ничего, а балкончика в спальне очень не хватает), может был у кого опыт такого сооружения? Посоветуйте, как быть.
врубку уже не получается, значит - заливать столбы (2 шт.) и варить консоль (вертикальная стойка + отрезок, приваренный к ней на 45 градусов, и еще сверху соединить их перемычкой).
Если нормально заглубить фундамент столбов, а потом еще на шпильках прикрепиться к стене дома, то конструкция должна быть вполне прочной, я думаю.
Я бы несущие сделала из швеллера (его кстати можно в стену врезать, так, что он и выступать не будет), и потом замаскировала бы их деревом либо покрасила бы под цвет дома.
Врезанный в стену швеллер не было бы видно (почти, и его еще можно вагонкой прикрыть), у-образную консоль можно с двух сторон обшить продольными половинками бруса, выйдет как деревянная балка, а верхнюю перемычку также врезать в пол балкона (с нижней стороны) и тоже покрасить или прикрыть вагонкой.
Впрочем, продавцы клееного бруса говорят о высокой прочности их конструкций. Единственный вопрос - как он будет выглядеть, прислоненный к стенке Вашего дома, поскольку его спрятать никак не удастся.
Если дом еще не севший, то вертикальные конструкции нельзя крепить к стене... впрочем, с самим балконом тоже тогда лучше подождать, а то при усадке дома он "уедет" вверх.
Большое спасибо за ответ, дому 6 лет, можно, наверное, утверждать, что он сел. А нет ли способа без нижних столбов решить проблему? А то столбы прямо перед окнами первого этажа окажутся, Может можно как-то большими глухарями его привернуть...Эх, понимать бы еще чего-нибудь в сопромате, прочности конструкций и т.п. ...
Можно без столбов, только всё равно эта работа требует хорошей квалификации. Поэтому ищите мастера, который это будет делать, а абстрактно напридумывать, не видя дома что хош можно.
Мы с мужем не раз крепили балконы к отвесным стенам и без наличия закладных и площадок, почему то часто о балконе вспоминают потом, а не на стадии проектирования. Но это в каждом случае серьёзная проектная работа и квалифицированное исполнение, не стоит доверять делать подобную работу не профессионалам. :-)
Когда появлется интересная идея, приходится спать на животе, на спине - крылья мешают.
Наталия.
Сообщение было изменено автором Пт Июл 14, 2006 11:25.
Для того, чтобы что-либо Вам посоветовать, мне нужно знать, как устроено перекрытие над 1-м этажом. Если по балкам - это один вариант, если по лагам из досок - второй. Пришлите, если можно фотографии: снаружи дома, там, где планируете балкон, изнутри - снизу на потолок и сверху (из мансарды) на стену и пол на мой адрес solalex@mail.ru
То, что Вам "Две единички" советуют, будет выглядеть примерно так:
cсылка
Хотя можно и такую конструкцию построить
cсылка
На самом деле, ничего сложного нет, только нужно смело засучить рукава.
cсылка
Почему? Я же пишу, что можно швеллер утопить в брусовой стене. Заподлицо сделать, под вагонку.
Первый рисунок у Вас реально стремный, обижаете...
cсылка
Ни малейшего желания обидеть, простите, если я неосторожно задел Ваши чувства :(.
Просто я хотел показать, на что идут люди в желании хоть как-то увеличить свою жилплощадь.
Фотки взяты с форума на сайте cсылка, там есть ветка "Бред сивой кобылы". Рекомендую.
Спасибо за фотки, тоже долго смеялись, я как раз и размышляю над тем, как не воплотить желание иметь балкон в подобные убожества, хочется, что бы он органично вписался и был достаточно надежным. А никто не знает, в какой бы компании заказать проект приляпывания этого балкона с рассчетом нагрузок, чтоб не на глазок, а по серьезному?
