datalink
Новостройка, 2 к, 51 м2
Прошу совета, как можно использовать заданную площадь более удобно и рационально.
Размеры на плане вычислены очень приблизительно. В исходных данных только планировка с сайта застройщика, дом еще не сдан.
Двое взрослых, детей пока нет, но, весьма вероятно, будет один ребенок. Идеально было бы придумать такой вариант, в котором через время можно будет выделить комнату ребенка без демонтажа стен.
Пожелания, в порядке важности:
Полный набор техники, п/м, с/м и чтобы было достаточно пространства вокруг.
Нужно полноценное рабочее место с большим столом/монитором, желательно не в общей комнате. Удаленная работа из дома.
Спальное место взрослых - кровать или прямой диван 2м.
Второе рабочее место вида стол+стул+ноутбук желательно.
Прямая кухонная поверхность лучше чем угловая.
Прямоугольный обеденный стол достаточных размеров с диванчиком по одной из сторон
Просыпаемся/уходим в разное время, хочется как можно меньше мешать спящим.
Места для хранения нужны, лучше отдельные на каждого члена семьи.
"Парковка" для велосипеда.
Без детей второй с/у точно не нужен, но позже может стать полезен.
В исходном варианте не очень нравится огромный коридор и угловая кухня с пустой стеной от входа  в нее и до балкона.
Заранее спасибо.
2 часа назад, datalink сказал:
Заранее спасибо.
Где несущие стены?
2 рабочих места рядом, подходит?
Этаж: какой? последний? первый? под/над вами жилой/нежилой?
Вам достаточно кухни-столовой или нужна гостиная?
Плита электро? Газовый котел?
Прошу прощения, конечно нужно было максимально подробно описать сразу.
Цитата
Где несущие стены?
Несущие стены здесь только по периметру (те что толстым на плане), дом монолитный. Остальные - это либо пазогребневые перегородки, либо вообще только разметка по полу в один блок.
Подходит, сейчас так и живем.
Пятый этаж. Никаких особенностей, сверху и снизу жилые квартиры.
Кухня-столовая, микро-диван в ней раскладывается в бок вдоль стены, как дополнительное/опциональное спальное место. Сейчас в квартире так и сделано, очень нравится.
Дом без газа, только электричество. Будет индукционная варочная поверхность + совмещенные духовка/микроволновка.
в 3.07 м поместится 5 шкафов ш600, из которых 1 холодильник, 1 пмм  и 1 варка с духовкой под ней... остается 2 шкафа всего...
Это и смущает. Вижу варианты - отдельно стоящий холодильник (где?), либо делать вход в кухню из комнаты и использовать верхнюю стену 3,41. Но целостной картины сам пока не собрал.
По поводу ящиков, сейчас в однушке  у нас так: 40 под раковиной, 20 бутылочница, 40 ящики, 60 духовка не во всю высоту + ящик под ней, 40 п/м, холодильник. Варочная при этом узкая, на два места. На одного было идеально, на двоих - хватает, но уже хочется больше.
4 часа назад, datalink сказал:
От 2-го санузла (туалета) ни в коем случае не стоит отказываться: вместо умывальника - стиралку. Умывальник пристроите самый маленький по стенке 1,55.
Если часть комнаты 14,13 присоединить к кухне, то у окна гостиной можно сделать 2 рабочих места, т.е. у  вас получится кабинет. Который впоследствии легко трансфомировать в детскую.
Ну вообще-то просится перенос кухни в коридор, чтоб посередине была кухня-гостиная, а в бывшей кухне кабинет с перспективой стать детской.
