waked Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 уЧастница писал(а):Эт вы легко жить захотели У жилинспекции свои законы, у БТИ свои. Я думала, что БТИ приходят проверять уже сделанную перепланировку? Т.е. они потом могут прийти и сказать что-то переделать, не смотря на разрешение жилинспекции?isovyя все не пойму, про какую перегородку Вы толкуете? Корорая отгородит кусок коридора? Меня-то больше волнует снос ненесущей перегородки между кухней и комнатой и между ванной и туалетом. Говорят, в ВАО болезненно на это реагирует.Но Вы правы, надо сходить и все узнать.Спасибо за поддержку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
i Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Цитата уЧастница писал(а):Эт вы легко жить захотели У жилинспекции свои законы, у БТИ свои. Я думала, что БТИ приходят проверять уже сделанную перепланировку? Т.е. они потом могут прийти и сказать что-то переделать, не смотря на разрешение жилинспекции?isovyя все не пойму, про какую перегородку Вы толкуете? Корорая отгородит кусок коридора? Меня-то больше волнует снос ненесущей перегородки между кухней и комнатой и между ванной и туалетом. Говорят, в ВАО болезненно на это реагирует.. :( Блин, простите меня, пожалуйста. Я перепутала топик и написала не в тот. Простите, что с толку сбила :))))А что касается Вашей ситуации: в ВАО у них самый главный Трофимов(нач.АПУ или как там...). Если он еще не ушел, то при конфликтной ситуации можно добиться его аудиенции. Он очень добрый и толковый дядька. По крайней мере, он не пошлет, а поможет найти компромисс. Ваши пожелания по поводу сноса перегородок и объединения пространств вполне адекватны и не противоречат нормам при условии сохранения расположения инженерии.Сообщение было изменено автором Чт Июл 20, 2006 10:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Цитата И кого же это заменили по отзывам? :( Ну и насчет разного подхода у властных структур - вы просто оптимистка :( Да, оптимистка: не все так плохо, как кажется, все гораздо хуже. :-) Насчет замены: у моей знакомой разрешение подписывал другой начальник одной из инспекций. :(Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Сейчас получила от продавцов план БТИ. Странно... кусок стены между кухней и прихожей, который на картинке ИВД был помечен как несущий на поэтажном плане нарисован тоненькой стеночкой. Какая-то другая модификация II68? Значит там вообще слева все можно снести?? вот развернусь!:-)А еще подскажите пожалуйста квадратик с чем-то похожим на N - это место раковины так обозначается? А с Т - воздуховод- да? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Цитата подскажите пожалуйста квадратик с чем-то похожим на N - это место раковины так обозначается?Это плита электрическая.Цитата А с Т - воздуховод- да?Мойка или раковина.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 спасибо!а ответьте пожалуйста еще на вопрос написанный выше:уЧастница писал(а): Эт вы легко жить захотели У жилинспекции свои законы, у БТИ свои. Я думала, что БТИ приходят проверять уже сделанную перепланировку? Т.е. они потом могут прийти и сказать что-то переделать, не смотря на разрешение жилинспекции? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 БТИ не может приказать что-либо переделать, особенно, если есть согласование жилищной инспекции, - нет у них таких полномочий. Их дело - всего лишь зафиксировать имеющуюся планировку. Если у вас на руках уже есть поэтажка и экспликация в черных линиях, техник из БТИ выйдет только для замера помещений после перепланировки. Если у вас что-то изображено в красных линиях, то на основании акта приемки выполненных работ, копию которого жилинспекция направит в БТИ, будут внесены изменения в поэтажный план (без визита техника), то есть, красные линии заменят на черные. Но это у нас, у оптимистов. :-) Я полагаю, что у некоторых тут будут другие мнения ;-) Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Цитата они потом могут прийти и сказать что-то переделать, не смотря на разрешение жилинспекции?Планировка квартиры должна полностью совпадать с согласованным МЖИ планом, и тогда не будет ни каких проблем с БТИ.С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Цитата Цитата они потом могут прийти и сказать что-то переделать, не смотря на разрешение жилинспекции?Планировка квартиры должна полностью совпадать с согласованным МЖИ планом, и тогда не будет ни каких проблем с БТИ.С уважением, Алексей Супрун. Например, по разделению прихожей и комнаты в МЖИ мне сказали, что согласуют, а вот что с бти могут быть проблемы. У них свои правила учета.П.с. Как дела с восточным округом? Вчера мне там сказали, что расширение санузла я могу согласовать по эскизу. Я аж подумала, что ослышалась. Но опять пытались настаивать, что замена линолеума на кафель это усиление нагрузок на пол и требует проекта. Правда, настаивали несильно и вскоре отказались от этой идеи. А вот выход из туалета в коридор, совмещающийся с кухней, даже при наличии раздвижной перегородки запретили. Я вот думаю, что они в этом неправы, и надо им это опять-таки доказать.Сообщение было изменено автором Чт Июл 20, 2006 15:45. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Цитата Например, по разделению прихожей и комнаты в МЖИ мне сказали, что согласуют, а вот что с бти могут быть проблемы. У них свои правила учета. БТИ должно определить границу между помещениями. Это можно сделать по полу, например в прихожей плитка, а в комнате ламинат или плитка, но другая.Цитата Как дела с восточным округом? Ждем…Цитата Вчера мне там сказали, что расширение санузла я могу согласовать по эскизу. Главное, чтобы "завтра", когда будете подавать заявление не передумали. ;-)С уважением, Алексей Супрун. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
