НаталияМ Опубликовано 4 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2020 В санузле как на плане хочу спрятать стиральную машинку в шкаф (лучше всего чтобы до потолка, чтоб хранить там порошки итд). Пример дизайна (фото из интернета) тоже прикрепляю. Если оставить все как есть, то шкаф будет рядом с умывальником, и, как мне кажется, пространство будет выглядеть очень громоздко. Вопрос: Можно ли заменить местами WC и стиральную машинку? Тогда шкаф со стиральной машинкой можно сделать от стены до стены и справа он упрется в угол/стояк - будет как бы сплошная стена. Технически это возможно? А как будет красивее? П.С. Над WC (система Geberit) тоже планирую сделать шкафчики до потолка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 4 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2020 (изменено) 9 часов назад, НаталияМ сказал: В санузле как на плане хочу спрятать стиральную машинку в шкаф (лучше всего чтобы до потолка, чтоб хранить там порошки итд). Пример дизайна (фото из интернета) тоже прикрепляю. Если оставить все как есть, то шкаф будет рядом с умывальником, и, как мне кажется, пространство будет выглядеть очень громоздко. Вопрос: Можно ли заменить местами WC и стиральную машинку? Тогда шкаф со стиральной машинкой можно сделать от стены до стены и справа он упрется в угол/стояк - будет как бы сплошная стена. Технически это возможно? А как будет красивее? П.С. Над WC (система Geberit) тоже планирую сделать шкафчики до потолка. Судя по плану, у вас не должно возникнуть проблем. Нужно только влезть в тройник на фановой трубе и развернуть его в другую сторону (проблем не будет если там не чугун). Ну и в доках отразить изменения (и то не факт). Однако, картинка у вас соответствует именно данному расположению точек, и так при входе, вы видите красивый шкаф и раковину. А изменив расположение будете упираться взглядом в унитаз 🚽 Изменено 4 Октября 2020 пользователем Kena_ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НаталияМ Опубликовано 5 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2020 11 часов назад, Kena_ сказал: картинка у вас соответствует именно данному расположению точек, и так при входе, вы видите красивый шкаф и раковину. А изменив расположение будете упираться взглядом в унитаз 🚽 Только у меня еще есть 67*67 пространства в углу, как этот "короб" обойти? Зашить в мебель? Тогда унитаз надо дать ближе к середине санузла, я правильно понимаю? Или оставить стояк-короб и положить плитку на него, а шкаф просто будет примыкать к нему? Тогда надо состыковать три вещи по глубине - умывальник, шкаф и стояк-короб... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 5 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2020 2 часа назад, НаталияМ сказал: Только у меня еще есть 67*67 пространства в углу, как этот "короб" обойти? Зашить в мебель? Тогда унитаз надо дать ближе к середине санузла, я правильно понимаю? Или оставить стояк-короб и положить плитку на него, а шкаф просто будет примыкать к нему? Тогда надо состыковать три вещи по глубине - умывальник, шкаф и стояк-короб... Допускаю, что реальный размер короба может быть меньше, т.к. строители обычно не сильно церемонятся с подгонкой размеров. Я бы сделала для короба накладную панель в цвет будущего шкафа (с возможностью снятия при необходимости). Унитаз оставить там, где он изображен на плане. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 5 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2020 (изменено) 4 минуты назад, Kena_ сказал: Допускаю, что реальный размер короба может быть меньше, т.к. строители обычно не сильно церемонятся с подгонкой размеров. Я бы сделала для короба накладную панель в цвет будущего шкафа (с возможностью снятия при необходимости). Унитаз оставить там, где он изображен на плане. Хм... к тому же, для унитаза рядом с раковиной вам придется оставить больше, чем 60см ширины, а это значит, что против просторной умывальной зоны вы сможете поставить довольно куцую раковину что уничтожит весь желаемый эффект на корню Изменено 5 Октября 2020 пользователем Kena_ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НаталияМ Опубликовано 5 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2020 Да, звучит логично. А не будет ли такой высокий шкаф "нависать" над ( фактически рядом с) умывальником? Стоит ли игра свеч при таком метраже? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 5 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2020 3 часа назад, НаталияМ сказал: А не будет ли такой высокий шкаф "нависать" над ( фактически рядом с) умывальником? Стоит ли игра свеч при таком метраже? Вот раковины 80, которые должны у вас получиться: дорисуйте мысленно колонны над стиралкой до потолка 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kena_ Опубликовано 5 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2020 Или вовсе откажитесь от колонны (слева от инсталляции сделаете небольшой шкафчик для швабр) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НаталияМ Опубликовано 6 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2020 20 часов назад, Kena_ сказал: дорисуйте мысленно колонны над стиралкой до потолка Неплохо выглядит. Этот как раз моя раскладка зеркально на первом рисунке (разве что без стены между). Только я хочу машинку спрятать вообще. Нашла тоже очень похожий вариант, где конструкция немного "легче". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2020 ... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
