НаталияМ
Нужен совет: санузел 4,4 м
В санузле как на плане хочу спрятать стиральную машинку в шкаф (лучше всего чтобы до потолка, чтоб хранить там порошки итд). Пример дизайна (фото из интернета) тоже прикрепляю.
Если оставить все как есть, то шкаф будет рядом с умывальником, и, как мне кажется, пространство будет выглядеть очень громоздко.
Вопрос: Можно ли заменить местами WC и стиральную машинку? Тогда шкаф со стиральной машинкой можно сделать от стены до стены и справа он упрется в угол/стояк - будет как бы сплошная стена.
Технически это возможно?
А как будет красивее?
П.С. Над WC  (система Geberit) тоже планирую сделать шкафчики до потолка.
Нужен совет: санузел 4,4 м-2
9 часов назад, НаталияМ сказал:
Судя по плану, у вас не должно возникнуть проблем.
Нужно только влезть в тройник на фановой трубе и развернуть его в другую сторону (проблем не будет если там не чугун).
Ну и в доках отразить изменения (и то не факт).
Однако, картинка у вас соответствует именно данному расположению точек, и так при входе, вы видите красивый шкаф и раковину. А изменив расположение будете упираться взглядом в унитаз 🚽
Изменено пользователем Kena_
11 часов назад, Kena_ сказал:
Только у меня еще  есть 67*67 пространства в углу, как этот "короб" обойти? Зашить в мебель? Тогда унитаз надо дать ближе к середине санузла, я  правильно понимаю?
Или оставить стояк-короб и положить плитку на него, а шкаф просто будет примыкать к нему? Тогда надо состыковать три вещи по глубине - умывальник, шкаф и стояк-короб...
2 часа назад, НаталияМ сказал:
Допускаю, что реальный размер короба может быть меньше, т.к. строители обычно не сильно церемонятся с подгонкой размеров.
Я бы сделала для короба накладную панель в цвет будущего шкафа (с возможностью снятия при необходимости).
Унитаз оставить там, где он изображен на плане.
4 минуты назад, Kena_ сказал:
Хм... к тому же, для унитаза рядом с раковиной вам придется оставить больше, чем 60см ширины, а это значит, что против просторной умывальной зоны вы сможете поставить довольно куцую раковину  что уничтожит весь желаемый эффект на корню
Да, звучит логично.
А не будет ли такой высокий шкаф "нависать" над ( фактически рядом с) умывальником? Стоит ли игра свеч при таком метраже?
3 часа назад, НаталияМ сказал:
Вот раковины 80, которые должны у вас получиться: дорисуйте мысленно колонны над стиралкой до потолка
Нужен совет: санузел 4,4 м-3
Или вовсе откажитесь от колонны (слева от инсталляции сделаете небольшой шкафчик для швабр)
20 часов назад, Kena_ сказал:
Неплохо выглядит. Этот как раз моя раскладка зеркально на первом рисунке (разве что без стены между). Только я хочу машинку спрятать вообще.
Нашла тоже очень похожий вариант, где конструкция немного "легче".
