Юлита Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 скажите пожалуйста, а полиуретановый плинтус тоже нужно шпаклевать, или достаточно прогрунтовать и покрасить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Люсьена Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 Цитата скажите пожалуйста, а полиуретановый плинтус тоже нужно шпаклевать, или достаточно прогрунтовать и покрасить? Шпаклюется не плинтус, а швы между плинтусом и стенами/потолком. Для маскировки щелочек и лучшего прилегания в случае неровностей.Швы между частями плинтуса тоже надо зашпаклевать, чтоб он выглядел единым, а не мелконарубленным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 Цитата скажите пожалуйста, а полиуретановый плинтус тоже нужно шпаклевать, или достаточно прогрунтовать и покрасить? У меня клеят плинтус на толстый слой шпаклевки. Излишки убирают, а местами, где щели не закрылись и стыки плинтусов, обещают дошпаклевать.Мне все равно... я буду принимать готовую работу. На щели и стыки указал. Отделочники не волнуются - значит заделают.Цвет пока везде белый, только в месте перехода баромикс-потолок из деревянной рейки обещают покрасить под дерево.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Feline Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 Добрый день! Заинтересовали плинтусом прям... я и не думала раньше, что оно мне надо :-) Если стены и потолок крашеные, то насколько я поняла, надо сначала приклеить плинтус, а потом уже все поверхности шпаклевать и красить. А если потолок крашеный, а на стенах обои, то какой порядок? не шпаклевать же плинтус после наклейки обоев, испачкаются ведь... с другой стороны, край обоев наверное должен быть под принтусом. Что-то я туплю... подскажите, плиз :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 1 Августа 2006 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2006 Цитата А если потолок крашеный, а на стенах обои, то какой порядок? не шпаклевать же плинтус после наклейки обоев, испачкаются ведь... с другой стороны, край обоев наверное должен быть под принтусом. Что-то я туплю... подскажите, плиз :-) Уважаемая Feline, это типичный самострой. Сам так делал :-(Профи клеят плинтус, а потом подгоняют обои ... на потолке и стенах. Им гораздо важней и нужней "плоскости".С Уважением Аноним.Вроде все тоже самое, только "наоборот".Не заморачивайтесь - крлейте плинтус "потом". Профи будут -"сначала", но это их проблемы- они за это "деньги берут". Мне, как заказчику, "по барабану". Буду принимать конечный вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
