Jump to content
Archived
Дмитрий В
Какой вариант выбрать под столбы для забора?
Recommended Posts
По двум сторонам участка нужно установить забор из рабицы. В качестве вариантов под столбы рассматриваю мет.столбы H=2,5 м по цене ~250руб. или столбы из АБЦ труб D=10см., H=2м и по цене 110руб. На первый взгляд очевидно (с точки зрения цены) преимущество АБЦ труб, а какие есть известные вам недостатки? Каков их срок службы?
(Рабица предполагается 1,8м по желанию жены или 1,5 м по моему мнению.)
С уважением, Дмитрий В.(Москва)
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня аналогичный вопрос. И еще на каком расстоянии столбы закапывать и как глубоко. спасибо.
Share this post
Link to post
Срок службы АБЦ труб будет повыше чем у металла, они не ржавеют. Металлические столбы можно просто забить кувалдой и ничего не копать и не бетонировать. Срок службы конечно будет не на века, но лет так на 10 хватит, а если из оцинкованного профиля, то и побольше. Недостаток не очень ровная установка по вертикали и расплющивается верх столбика (его для эстетики можно подрезать). Плюс - скорость. 2 чел за 1 день сделали примерно 100 метров забора. Шаг столбиков 2 м. Можно и пореже через 2,5 - 3 м, но так было сделано у соседей и верх рабицы не закреплён, при большей длине будет провисать.
Share this post
Link to post
От знакомых обладаю информацией, что АБЦ столбы расщепляются и интенсивнее всего у поверхности земли. Так ли это? Или просто трубы были плохие? Как правильно устанавливать АБЦ столб? С железной трубой, все более-менее ясно.
Share this post
Link to post
Если внутрь столба попадёт вода, то зимой лёд его разорвёт. Низ надо бетонировать, верх герметично закрывать.
Share this post
Link to post
АБЦ даже при монтаже можно поломать.
Помогал родственнику их ставить. При неосторожном опускании на землю уже могут переломаться.
Пролет между столбами для сетки можно и больше 3-х метров сделать. Парусность там небольшая.
У меня например в деревянном заборе, 2,2 метровой высоты, с незабетонированными металлическими столбами, в 2-х местах съемные пролеты по 3,5 метра, для заезда тарнспорта. Нормально стоят. Так то - сплошной деревянный. Парусность и нагрузка у него больше.
А сетка - при большом пролете нужно только с креплением решить, чтобы не провисала.
Я бы выбрал металлические. Можно поискать БУ, например после ремонта котельной или дома.
Дмитрий В
Че то Вы диаметр металлических не указали, а это существенно.
Share this post
Link to post
Дмитрий В
Трубы диаметром 50мм, стенка 2мм
Share this post
Link to post
Чем толще труба, тем легче ее выпирает зимой из земли (если грунт пучинистый). Асбоцементные легко ломаются в процессе монтажа (и эксплуатации тоже - плавали, знаем! ;-)). Их действительно придется изолировать сверху от воды. Если еще не покупали рабицу, то и не покупайте - лучше сварную сетку с пластиковым покрытием. :( Преимущества: не надо красить, не ржавеет. Вопрос крепления сетки к столбам решается несложно.
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Ср Июл 12, 2006 14:44.
Share this post
Link to post
Мы прорвемся!
Интересно сколько стоит такая сетка?
Share this post
Link to post
У меня аналогичный вопрос по цене этой сетки. Я ориентировался на Домодедовскую оцинковку (вроде тоже ведь красить не надо и не ржавеет?)
Share this post
Link to post
  • Create New...
