В доме пахнет канализацией что делать?
Новый коттедж в доме постоянно пахнет канализацией, подскажите что делать?
Спасибо!
Нужно было ставить оборудование - с запохозапирающим устройством!!!
...Да я ничего и не ставил купил готовый дом! :(
А что это за оборудование с запахозапирающими устройствами где их можно посмотреть??
Оборудование есть разное фирмы HL или VIEGA выбрать что Вам нужно
можно сдесь:
cсылка
cсылка
Что это значит - запахозапирающим? Оно итак делается запахозапирающим. Причину надо искать в неправильном монтаже. Поэтому проверьте все - есть ли вентиляция стояков, выгребной ямы (или что там у вас) везде ли у раковин, унитазов, ванн, сифоны, нет ли протечек из труб канализации или пробитых дыр, то есть, герметизацию, в общем, ревизию надо сделать, а так сказать сложно - информации мало.
..Ребята да я в этом не очень разбираюсь, все проверили не каких аномалий нет, а запах есть!!!
Уважаемый Дед Вы занимаетесь канализацией (если я Вас приглашу на ревизию)?
Петр Юрьевич
Гидрозатворы есть на сточных трубах?
Это такая поворотная труба в районе сливов из раковины, ванны и т.д. В повороте трубы остается сливаемая вода и предотвращает поступление воздуха из стояков в дом/квартиру.
Петр Юрьевич, могу, но только на ревизию, так как до сентября занят по самую макушку. Да и то если вы в Питере, а то непонятно откуда вы.
Как правило причина запаха - отсутсвие сифона где-то оборудовании (в сообщении VA сказано), и отсутсвие вентиляции стояков, они должны свободно сообщаться с атмосферой. То есть, стояк должен продолжаться выше, и желательно до крыши, чтобы запах сносило. Если это все имеется, то надо копать конкретнее, то есть на месте.
Сообщение было изменено автором Пн Июл 10, 2006 22:33.
Я бы прошлась по канализации сверху донизу, по каждому стояку, а потом - в подвал, и еще на улицу до септика.
Причина может быть любая, например
- лопнула труба при усадке дома (допустим, проходит через стену без муфты)
- неплотно установлен фиттинг, разошелся стык
- точка задумана, подвод есть, но не установлена. Соответственно, вместо сифона кусок какой-нибдуь тряпки, в лучшем случае
- течет труба где-нибудь в подвале, запах идет в дом через щели плинтусов
- течет стык соединения труба-септик, запах идет вдоль трубы в дом
- дыра в самом септике, запах идет вдоль трубы по каналу в подвал и в дом
- стояк должен выходить на крыщу - выходит? А может, забита вентиляция? (тогда надо проверять через ревизию с верхнего этажа или через крышу, как удобней
И т.д., впрочем, я не специалист, просто у самих была проблема, и поэтому думали над разными версиями.
Если коттедж новый, то может вонять бактерицидный силикон (на него могли ставить разную сантехнику и аксессуары в ванной, встроеную технику на кухне). Он воняет 3-4 месяца после укладки, жутко вонючая вещь, но потом проходит.
