Ольга-1975 Опубликовано 10 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2006 Уважаемые форумчане - снова обращаюсь за советом. Планирую сделать барную стойку на лоджии: хочется смотреть в окна - высота от пола до окон около 90 см + узко, чтобы делать столик с креслами. Пока единственная достаточно банальная идея - на рисунке. Может, еще какие-то интересные идеи сможете предложить? спасибо на рисунке ошибка - не 6.2 м, а где-то 7-8 м Сообщение было изменено автором Пн Июл 10, 2006 18:54. Сообщение было изменено автором Вт Июл 11, 2006 09:46. Сообщение было изменено автором Вт Июл 11, 2006 09:48. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2006 ну неужели ни у кого нет по этому поводу ни 1 мысли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга-1975 Опубликовано 12 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2006 ага, тоже хотела спросить. Спасибо за поддержку. А у Вас? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semga Опубликовано 12 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2006 лоджия застекленная?какова ширина столешницы?не получится ли мо лицом в стекло? вообще неплохая идея, но обычно линия нижнего края огражддения лоджии ниже значительно высоты барной стойки - получатся какие-то стульчики за столом..... 90 это кажись высота стандартной кухонной столешниццы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 :( 80-85, 90 для тех, у кого рост под два метра... третий день сижу, смотрю. У меня вопрос скорее к угловому размещению - мне кажется, что сидеть любоваться видом суть общаться, а так получается часть компании спиной друг к другу. Пока на ум пришло три варианта (правда, не знаю, с какой стороны у вас балконная дверь и насколько застеклён балкон по периметру): 1) слева хозяйственный шкаф во всю стену, справа до балконной двери подиум см на 40-50 высотой (нижний отсек можно использовать под хоз.инструменты и материалы), на подиуме или лежак или небольшой столик с парой креслиц. Барную стойку по центру оконной стены (сидеть спиной к квартире); 2) стойку начать от середины балкона узко и расширять вплоть до угла. То есть относительно стены квартирной край стойки будет параллелен. В левой части повесить гамак или устроить мини-садик; 3)справа соорудить своего рода челлаут, при этом столешницу сделать на месте кухонного окна, а сам подиум сделать см на 20 ниже неё. Тогда в окна вы сможете смотреть полулёжа, как древние греки или современные азиаты ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга-1975 Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Ух-ты, здорово, спасибо за идеи! Некоторые уточнения: - Лоджия застеклена: полностью стороны, которые 7-8 м и 1.58, сторона, которая 1 м- глухая стена - с высотой от пола до окна лоджии 90 см - погорячилась! Высота - 1 метр - так что мини барная стойка выходит? - а вот высота от пола до окон в квартиру - всего 67 см - ширину столешницы думала сделать 25-30 см - балконная дверь крайняя справа, если смотреть сверху на рисунок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 :-)в принципе, шириной 30 см можно хоть по всей длине стойку сделать, вот только вопрос рациональности. Если снизу её использовать как стеллаж, а под что? Вы, в общем-то, что в целом видите здесь на лоджии? Для отдыха площадь хороша, и для хозяйства угол урывается без проблем. Нужна ли здесь мастерская (мои мужчинки, к примеру, вечно возятся с велосипедом, механизмами, пилят, стучат), нужно ли место для банок (мне - нет, я не любитель делать заготовки, а вот у мамы такая проблема есть), для ящиков, чемоданов, палатки, мангала и пр. В таких случаях незаменимы хозяйственные шкафы, тумбы-ящики, подиумы. В то же время и вид отдыха вы тоже можете выбирать: - если лежак с книгой и видом на природу - идеально место на подиуме, тут и потолок в таком положении не "давит", и сидишь как на открытом пространстве. То же, если кофейно-чайно-беседный уголок соорудить. Пиво, вино-коктейли идеально пьются за барной стойкой, она же слегка и пофилософствовать тянет ;-)(наверно из-за того, что на ней чаще всего располагается...) Устроив в какой-то части мини-садик вы можете повесить там гамак и в любое время года релаксировать на лоне природы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольга-1975 Опубликовано 14 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2006 спасибо :) больше вижу для отдыха, хотя, конечно, какой то маленький шкафец для хранения тоже хотелось бы. Все еще осложняется тем, что лоджия утеплена минимально, т.е. стены все теплые, а вот окна - одинарные и не стеклопакеты, соответственно зимой - там зима. Все это влияет и на выбор материалов для мебели, а также на то, что можно хранить на лоджии - не хотелось бы на зиму в дом все тащить. Идея с гамаком мне нравится - буду думать :) Еще столкнулась с непредвиденной проблемой - стена, вдоль которой предполагается барная стойка, изогнута. Соответственно вырезать столешницу лучше по месту, и как-то никто из мебельщиков пока за это дело не берется почему-то. Все хотят все сделать в производственных условиях. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
