zolla
Переделка канализации от стиралки, нужен совет
Доброго дня!
Сантехник по договоренности со мной сделал подвод воды и канализацию для стиральной машины под будущей стяжкой (5см). Порядка 1.7м канализационная труба (40мм, кажется) идёт горизонтально, потом есть некоторый подъём и далее присоединяется к канализационному стояку.
До начала работ мы говорили о небольшом уклоне в сторону стояка. По факту там горизонтально + подъём. Понятно, что под стяжкой 5см сделать правильный уклон не получится. Однако сам подъём меня смущает. Мастер говорит, что насоса от стиралки хватит, чтобы выгнать воду в канализацию, но меня тревожит не давление от насоса (понятно, что его достаточно), а то, перед участком подъёма будет со временем скапливаться порошок, что через месяцы-годы может привести к конкретному засору и необходимости как-то чистить канализацию.
Кроме того из-за небольшой перепланировки мне придётся сместить дверной проём в санузле. По этой причине я буду ставить компактный унитаз без бачка (не инсталляция), этот унитаз должен быть приставлен вплотную к стене.
Сантехник конечно же не понял этого и сделал участок канализации перед входом в стояк снаружи от стены. Он будет переделывать, разумеется.
В связи с чем 2 вопроса:
1. Будет ли при подобном подъеме забиваться канализация?
2. Как лучше сделать канализацию от машинки, чтобы вероятность засора была ниже и чтобы можно было приставить унитаз вплотную к стене?
Переделка канализации от стиралки, нужен совет-2
Переделка канализации от стиралки, нужен совет-3
17 часов назад, zolla сказал:
не хватит.
будет. И еще как
с таким подъемом быстрее, чем через 4-5 лет
здесь не поняла, не сантехник. а как надо было внутри сделать?
Через еще одно колено, что б 150-ая вертикально вышла, параллельно стояку? Унитаз не придется выше задирать?
Имхо, делать слив ради красоты, совершенно не целесообразно. Если только квартиру собираетесь продавать "скоро" с пометкой "не мне потом с этим разбираться".
У нас за 4 года труба с уклоном обросла остатками порошка (при том, что еще и раковиной и посудомойкой все прогонялось).
Делайте так, как полагается делать.
Не знаю, можно ли замуровывать полипропилен, но заливать такую канализацию - вообще из ряда фантастики. К ТАКОМУ сливу как минимум должен быть доступ в любой момент, а как максимум - слив должен переделаться
Это - очевидная халтура. Безнапорная канализация самоочищается посредством НУЖНОГО, строго просчитанного уклона к стояку. А у вас - контруклон, т.е. уклон в противоположную сторону. Т.е. засор "запланирован". До такого даже "мудрые украинские умельцы" не додумались.
Гораздо лучше и надёжней вообще не укладывать канализационную трубу. А удлинить "родной" сливной шланг и пустить его по периметру. Тем самым и нужный напор из СМ обеспечите. В отличии от 40 мм канализационной трубы.
Шланг всяко тоньше трубы, а при желании его можно спрятать, как пластиковым коробом, так и плиточным коробом. Открытый вариант предпочтительней, поскольку обеспечивает лёгкую замену шланга в случае необходимости. Соединяется со стояком через резиновую манжету.
А насчёт полипропиленовых труб в стяжке... хозяин-барин но, я-бы воздержался от замуровывания их без нужной изоляции. А с изоляцией они станут неприемлемо толстыми. Безопасней пустить их в плиточном коробе по полу-стене. Это нечто типа ступеньки между полом и стеной. Размер для вашего случая - менее 10 см на каждую плоскость. Ведь, трубы в коробе можно расположить вертикально - одну над другой, канализационную над водопроводной. И ещё один момент. Выход сливного шланга должен быть поднят от уровня пола, где стоит СМ - на 50 см. Это указывается почти всеми производителями СМ.
Для ориентировочного представления что за короб - вот вам его приблизительный вид. На снимке он крупней предложенного, однако, вполне реально сделать его значительно меньшим.
При этом, за СМ он, разумеется, не нужен. Начинаться он может от любой боковой стенки СМ.
Изменено пользователем zvezdopad
