Гость Опубликовано 10 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2006 Подскажите пожалуйста, можно ли оставить имеющийся в наличии Protherm 65 KLO для отопления и горячего водоснабжения деревянного дома площадью 220 м2 (из них 50 - второй свет), или лучше приобрести менее мощный? Если оставить - какие могут возникнуть проблемы? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2006 Забыл указать - мощность котла 49-65 кВт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 20 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2006 Котёл такой мощности в Вашем случае использовать можно. Следует помнить, что большой запас мощности приведёт к работе котла в режиме "старт-стоп" особенно в переходный период (весна, осень), это обстоятельство сократит ресурс горелки, а также снизит КПД котла и увеличит количество вредных выбросов в атмосферу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
