Jump to content
Archived
DoXeR
Как Лучше Сделать Перегородку В Однокомнатной Квартире.....? - Page 22
Recommended Posts
Guest
Цитата
Также в месте, где будет стоять перегородка лучше снять финишное покрытие, а ещё лучше и стяжку, а перегородку поставить на перекрытие. В этом случае шум шагов (ударный шум) будет хуже передаваться из комнаты в комнату.
Речь шла о финишном покрытии пола, конечно.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Цитата
Цитата
Цитата
Между профилем и стеной обязательно проложить ленту из материала Вибростек.
а для чего?
и можно более подробно о
Цитата
АКУСТИК БАТТС - однозначно.
С каждой стороны по 3 листа гипсоволокна.
По Кнауфу будет С363-17.5,ПС100/50.
не понимаю я совершенно в терминах. И опыта не было никакого.
Вибростек лучше проложить под перегородку на перекрытие. Между перегородкой, стенами и потолком удобней использовать кнауфскую самоклеющуюся ленту. Это делается для ухудшения передачи шума перегородке от перекрытий и стен.
Полость внутри перегородки нужно заполнить ватой АКУСТИК БАТТС (Изовер плохо звукоизолирует) либо на 3/4, либо полностью.
Стенка будет прочнее, если второй слой ГВЛ поставить горизонтально, а первый и третий вертикально. Профили ставьте почаще. У меня на такой стенке плитка лежит. Стеночка вышла как каменная. :)
Скачайте документацию по перегородкам с Кнауфа.
cсылка
cсылка
Там все очень доступно расписано. Также у них можно получить весьма подробную телефонную консультацию.
Не забудьте про двери. Они должны быть с порогами и уплотнителями. Вот здесь есть качественные экономичные варианты.
cсылка
По перепланировке. Есть ещё вариант сделать дверь в Вашу комнату из коридора, а в комнату отца из кухни или так, как предложено выше. Двери лучше разнести по сторонам. И шума меньше и прочности больше.
Что такое ГВЛ ?пол - паркет...
Разнести по сторонам это как?
И причем тут кнауф?
Спасибо...
Share this post
Link to post
Guest
ГВЛ-гипсоволоконные листы.
Разнести посторонам двери - т.е. удалить их друг от друга максимально.
Кнауф при чем... Вы шутите или как? Вы по ссылке ходили?
Share this post
Link to post
просто не до конца понял.. спасиибо..
но как тут максимально двери удалить? это невозможно же...
Share this post
Link to post
скажите пожалуйста, сколько примерно стоит акустик батс?
и есть ли аналогичные ему замены?
Share this post
Link to post
  • Create New...
