DoXeR
Как Лучше Сделать Перегородку В Однокомнатной Квартире.....?
1 комнатная квартира в хрущевке.
Посоветуйте несколько вариантов, как сделать стенку, то бишь 2 комнаты.
Живу с отцом алкоголиком, в связи с этим нужно:
- чтобы была хорошая звукоизоляция
- Прочная стена, способная выдержать если на нее что-то или кто-то упадет.
- Общая недороговизна...
Я так полагаю там двери как-то придется делать...
прикрепляю план квартиры...
Сам буду находится в левой части комнаты относительно чертежа.
Заранее всем спасибо...
Сделай ее из пазогребневых блоков, а со своей стороны положи гипсокартон с утеплителем.
Это что за блоки?
Почему именно из них?
Чем лучше?
Какая потеря пространства?
Большое внимание уделяю звукоизоляции....
Нужны варианты как тут лучше перегородить?
Спасибо...
А окно кому? Окно Вам придется как-то поделить.....
В любом случае это будет гипсокартонная перегородка на металлическом каркасе(ПН 100), обшитая двумя слоями гипсокартона с утелителем Rockwool внутри. В данном случае утеплитель будет выполнять роль звукоизоляционного материала. Этот вариант самый дешевый, и Вы при большом желании худо-бедно смонтируете эту перегородку сами. Загляните на сайт ТИГИ-КНАУФ, там сможете ознакомиться с сертифицированными конструкциями перегородок. А также посмотрите - какая Вам подойдет по звукоизоляции. Помоему марки С 112, не помню на память. Там же посмотрите узлы по устройству проемов. Что касается прочности - то два слоя ГКЛ - это достаточно солидно, хотя... Пазогребневые блоки будут прочнее, но у них со звукоиз. хуже.
И еще - Ваша новая потенциальная перегородка является перепланировкой и подлежит согласованию в установленном порядке. Но это уже бюрократия... ;-)
к вопросу как перегородить
окно, однозначно, пополам делить ни к чему, оно останется в одной части, балкон - во второй.
pict2_125279.jpg#650#488
pict1_125279.jpg#650#488
Спасибо за ответы. Наверное вариант с перегородкой "наискосок" в нем меньше потери пространства ( для левой комнаты )
isovy
что значит Пн 10 ??
Rockwool - вы имеете ввиду АКУСТИК БАТТС – звукопоглощающие плиты, изготовленные из каменной ваты ROCKWOOL. ?
А что скажете насчет изовера?
а это я тоже не понял..
АКУСТИК БАТТС - однозначно.
С каждой стороны по 3 листа гипсоволокна.
По Кнауфу будет С363-17.5,ПС100/50. Между профилем и стеной обязательно проложить ленту из материала Вибростек.
а для чего?
и можно более подробно о
не понимаю я совершенно в терминах. И опыта не было никакого.
Цитата
а для чего?
Вибростек лучше проложить под перегородку на перекрытие. Между перегородкой, стенами и потолком удобней использовать кнауфскую самоклеющуюся ленту. Это делается для ухудшения передачи шума перегородке от перекрытий и стен.
Полость внутри перегородки нужно заполнить ватой АКУСТИК БАТТС (Изовер плохо звукоизолирует) либо на 3/4, либо полностью.
Стенка будет прочнее, если второй слой ГВЛ поставить горизонтально, а первый и третий вертикально. Профили ставьте почаще. У меня на такой стенке плитка лежит. Стеночка вышла как каменная. :)
Скачайте документацию по перегородкам с Кнауфа.
cсылка
cсылка
Там все очень доступно расписано. Также у них можно получить весьма подробную телефонную консультацию.
Не забудьте про двери. Они должны быть с порогами и уплотнителями. Вот здесь есть качественные экономичные варианты.
cсылка
Также в месте, где будет стоять перегородка лучше снять финишное покрытие, а ещё лучше и стяжку, а перегородку поставить на перекрытие. В этом случае шум шагов (ударный шум) будет хуже передаваться из комнаты в комнату.
По перепланировке. Есть ещё вариант сделать дверь в Вашу комнату из коридора, а в комнату отца из кухни или так, как предложено выше. Двери лучше разнести по сторонам. И шума меньше и прочности больше.
