Яблоня
Дизайн стеновых панелей.
Чем надо руководствоваться при выборе стеновых панелей - МДФ, ламинат или.....для отделки верхнего этажа в доме, который уходит под крышу. Сама крыша изнутри отделана вагонкой и покрашена олифой. А вот со стенами никак не можем решить вопрос. И если цвет вагонки - "сочный" цвет дерева с сучками, то каким цветом должены быть стены??? СОвпасть или наоборот контрастировать? спасибо заранее.
Присмотритесь к пробке. Про цвет без наличия образца советов дать не могу. Вообще это надо подбирать визуально, берёте свою вагонку и по магазинам, прикладываете и всё ясно ;-)
Когда появлется интересная идея, приходится спать на животе, на спине - крылья мешают.
Наталия.
Нет пробка это не хорошо, достаточно дешево смотреться будет. Можно сыграть на контрастах, теплое дерево и холодные материалы, это может быть и обычный гипсокартон, но просто покрашенный в холодные тона.
Ну примерно вот так, извините что это офис
cсылка
Или можно продолжать тему природных материалов, например панели обтянутые льном или суровьем (есть такая ткань)
cсылка
И вовсе не дешево пробка смотрится, а очень интересно и красиво!
Яблоня, если Вы в Москве живете, советую съездить в офис Wicanders на улице Вавилова. Дорога не ахти, почти промзона, но салон замечательный - там всё-всё выложено пробкой, даже кухня и туалет.
Cпасибо всем ответившим.)))Гипсокартон не подходит. Мы уже сильно подустали от ремонта и от той пыли, которая сопутствует работам с ГКЛ((( шпаклевка , ......Пробка тоже не подходит, т.к. стены не ровные, а под пробку надо опять таки все выравнивать. Кроме того, это верхний этаж, гостевые комнаты, поэтому решили не выпендриваться, а сделать по принципу - быстро и как можно меньше грязи. Была в ОБИ - чуть не рехнулась выбирая цвет панелей из МДВ, а потом выяснилось , что такое количество , которое мне надо есть только ОДИН цвет....вишня. ВОт его и взяла.((( так что проблема с выбором снялась. Мне бы теперь только закончить все это....я уже порядком устала. НО первый этаж готов!!! как только все уберу и доделаю мелкие недоделки обязательно выложу фотки здесь. Так как именно благодаря вам, форумчанам, многое удалось сделать)))) и это меня радует,,,еще раз спасибо за участие
