singlesbar
Фильтр тонкой очистки – слабый напор воды
Здравствуйте, около 3-х лет назад в квартире был установлен фильтр HW (см фото, документация не сохранилась) на холодную воду. Спустя два года напор в кранах (ванна, кухня) заметно упал. При открытии на фильтре крана снизу, напор из шланга идёт заметно мощнее чем из кранов в ванной и на кухне.
В чём здесь может быть проблема?  Полностью разобрать фильтр и прочистить?
Спасибо!
С уважением
Фильтр тонкой очистки – слабый напор воды-2
Здравствуйте!
Любой фильтр имеет ресурс - либо временной, либо литраж очищаемой воды.
Если фильтр стоит у вас уже 3 года, скорее всего, ресурс выработался и вам следует заменить картридж, а также тщательно промыть колбу.
Судя по аббревиатуре, у вас установлен фильтр из полипропиленовой нити, аналогичные фильтры можно выбрать в интернет-магазине производителя фильтров для воды компании Аквахим - они изготавливают фильтры Aquarus и средства для очистки воды и водоподготовки ТМ Акваклуб.
Если вам нужен фильтр для ванной и кухни, обратите внимание на Aquarus SL10 или Aquarus ВВ 10 (в зависимости от объемов потребления) - он очищает воду, защищает водонагревательную технику от накипи и не содержит вредных примесей, то есть воду после него можно без опаски использовать для купания. Да и стирка, мытье посуды станут качественнее.
Также Аквахим производит фильтры для механической очистки воды из вспененного полипропилена и полипропиленовой нити. Они дешевле, но очищают лишь от ржавчины, ила, песка - механических частиц.
Выбирайте,
Есть еще проточные фильтры - они "специализируются" на узких проблемах, например, защита от хлора или железа в воде.
Удачного вам выбора!
спасибо!
Никак не удаётся открутить колбу фильтра! намочить тряпку в уксусной эссенции или лимонной кислоте и обвязать стык часа на два? и потом пробовать? спасибо!
