Шиша
На новом паркете ямка от удара молотком
Горе-строители когда вешали люстру (забевали дюбель) уронили молоток. Молоток упал на паркетный пол, хотя пол и был застелен все равно осталась ямка.
Подскажите что делать.
См. здесь: cсылка
cсылка
cсылка - приводится телефон.
С другого форума:
Вопрос:
Здравствуйте. У меня в квартире уложена паркетная доска из клена, после праздника и гостей на паркете остались вмятины от каблуков. Можно их чем-нибудь заделать? с уважением, Михаил Петрович.
Ответ:
Уважаемый Михаил Петрович, к сожалению, вмятины от каблуков нельзя зашпатлевать. Чтобы от них избавиться, придется полностью отшлифовать весь пол и заново покрыть лаком. Но при этом снимется значительный слой древесины, что сократит срок службы паркетной доски. Поэтому рекомендуем Вам в этом случае покрыть отшлифованный паркет высокопрочным полиуретановым лаком.
Вопрос: Добрый день! Подскажите, что делать в случае повреждений паркетной доски Карелия Мербау!!! На пол упал камень, сколол часть доски в результате образовалась сколотая вогнутость. Пол положили 2 недели назад, после обрабатывали воском.
Дата ответа: 24-03-2005
Ответ: Зачистить вмятину и заполнить цветным жидким воском ( специально для ремонта паркетной доски), либо цветной шпатлевкой для паркетной доски.
Ответ: Царапины и вмятины на паркетной доске ремонтируются с помошью специального твердого воска подходящего оттенка. Воск растапливается и заливается в углубление. После застывания поверхность шлифуют и покрывают лаком.
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Чт Июл 06, 2006 18:11.
Если позволяет менталитет то просто ЗАБИТЬ на вмятину вы не будете постоянно летать над паркетом впроцессе эксплуатации будут и вмятины и царапины (если есть авто то поймете)
Если собираитесь всю жизнь ходить по своему паркету в воилочных тапочках ,как в музеи и приглашать гостей только до прихожей то может стоит заменить
глубина, ширина?
Из своего опыта: всякие шпаклевки и пр. не сильно помогают, поскольку сильное ограничение по цветвой гамме. В случае продольных царапин пользуюсь автомобильным заполняющим карандашом для царапин.
Смеси Юнис по КРУПНООПТОВОЙ цене. Доставка с завода. Не дилер :))
Если паркет не прпитан водоотталкивающим составом, попробуйте во вмятину капнуть воды. На еловых досках помогает - дерево разбухает и вмятина исчезает.
зять со строителей 100 баков и ... забыть.
С Уважением Аноним
