Tashik Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 (изменено) Создала тему в Дизайне интерьера с уже придуманной планировкой, но там мне посоветовали все поменять 🙂 Поэтому создаю тему здесь тоже. Выкладываю то, что получилось у меня и планы с размерами для добрых людей, которые захотят помочь мне сделать лучше. В таунхаусе нет ничего, кроме голых кирпичных стен и лестницы с 1 на 2 этаж 🙂 Всего этажей, можно сказать, 4. Цоколь, 2 полноценных и мансарда. Итак. Зеленые стены - несущие. Красные - возводимые. Окна в левой узкой части 1 этажа - от пола до потолка. Помещение, в котором планируются кабинет и с/у на 1 этаже - в данный момент гараж с уровнем пола ниже пола 1 этажа на 40см. В кабинете пол подниматься не будет, поэтому там нарисованы 2 ступеньки. Решили не поднимать пол, потому что сейчас высота окна ограничена балкой гаражных ворот - поднимать ее будет проблематично. Сейчас до этой балки от уровня пола гаража - 243см. Пол в с/у поднимем на уровень всего этажа. Ванную туда поставили на всякий случай. Например, вдруг детям удастся уговорить меня на собаку... Она совсем маленькая - всего 150см (ванна, не собака). Красный прямоугольник за гардеробной - это лестница на цокольный этаж, но пока что ее там нет. И даже дыры в полу под нее нет 🙂 Сделать лестницу в районе гаража не получится - очень низкие потолки на цокольном этаже, около 180см из-за того, что пол гаража опущен. Под большой лестницой находится котельная, вход в которую организован с улицы, поэтому подлестничное пространство никак использовать не получится. Телевизора в зоне гостиной (условной) нет, потому что на цокольном этаже отдельное помещение отвели под кинотеатр. Нас сейчас 4 - папа, мама и 2 мальчика. Спальни все хочу сделать именно на 2 этаже, чтобы не бегать постоянно на 3 - это тяжело. На 3 планируются 2 гостевые и мой кабинет. Спасибо всем, кто захочет помочь 🙂 Изменено 21 Сентября 2020 пользователем Tashik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tashik Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 А это то, как я все распланировала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tashik Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 Вот на всякий случай планы в формате dwg для автокада. Планировка 3 этажа.dwg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tashik Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 И да, забыла написать. Высота чернового потолка сейчас на 1 и 2 этажах - 320см. На мансарде от 60 и до 398см в самой высокой части. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tashik Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 (изменено) Это планы со всеми размерами Изменено 21 Сентября 2020 пользователем Tashik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tashik Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 Немного изменила планировку 1 этажа - убрала унитаз и ванную за стенки в санузле. Поменяла местами две половинки кухни и развернула стол в столовой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 22 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2020 Наверное, стоило бы указать, что именно вам не нравится или смущает. У вас слишком большой объект, чтоб вот так бегло взглянув, выдать какие-то варианты и рекомендации. Вопросов на самом деле много, но, наверное, вы их уже обдумывали и какие-то свои аргументы у вас есть. Например, вам действительно не нужен гараж? В детских - почему рабочие столы максимально далеко от окна? Нужны ли детям двуспальные кровати изголовьем к стене, не оставляющие свободного пространства в немаленьких в общем-то комнатах? Почему из всех возможных планировок с/у вы выбрали унитаз напротив двери? И кстати, на 2 этаже у вас душ, на первом ванна 150 см "для возможной собаки" )) - никто из членов семьи не любит принимать ванну? По первому этажу: получается, что гостиной как таковой вы не делаете, т.е. либо сидите за столом, либо идете вниз смотреть кино. Вам действительно она не нужна? Кухня получается огромная и пустая. Удобно ли будет хозяйке, чтоб достать из холодильника и помыть овощи, проходить каждый раз почти 4 метра? Вот, как-то так навскидку, наверняка можно придумать еще, если внимательно посмотреть. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tashik Опубликовано 22 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2020 11 часов назад, TEO сказал: Наверное, стоило бы указать, что именно вам не нравится или смущает. У вас слишком большой объект, чтоб вот так бегло взглянув, выдать какие-то варианты и рекомендации. Вопросов на самом деле много, но, наверное, вы их уже обдумывали и какие-то свои аргументы у вас есть. Например, вам действительно не нужен гараж? В детских - почему рабочие столы максимально далеко от окна? Нужны ли детям двуспальные кровати изголовьем к стене, не оставляющие свободного пространства в немаленьких в общем-то комнатах? Почему из всех возможных планировок с/у вы выбрали унитаз напротив двери? И кстати, на 2 этаже у вас душ, на первом ванна 150 см "для возможной собаки" )) - никто из членов семьи не любит принимать ванну? По первому этажу: получается, что гостиной как таковой вы не делаете, т.е. либо сидите за столом, либо идете вниз смотреть кино. Вам действительно она не нужна? Кухня получается огромная и пустая. Удобно ли будет хозяйке, чтоб достать из холодильника и помыть овощи, проходить каждый раз почти 4 метра? Вот, как-то так навскидку, наверняка можно придумать еще, если внимательно посмотреть. Вы знаете, я когда делала эту тему - думала, тут будет обсуждаться планировка отдельно 🙂 А получается, что все обсуждение там. Вот ссылка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Varox Опубликовано 23 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2020 12 часов назад, Tashik сказал: Вы знаете, я когда делала эту тему - думала, тут будет обсуждаться планировка отдельно 🙂 А получается, что все обсуждение там. Я Вас взболомутила, но реально спецы по планировкам больше обитают здесь... а в ветке дизайна больше поболтать и картинки красивые показать, опытом поделиться. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 23 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2020 Добрый день! Раз вы заглянули в данный раздел, очень прошу предоставить более подробную информацию по объекту 1. План дома от застройщика с прелегающей территорией. 2. Схему ввода коммуникаций. Бойлерная? 3. Фотографии (внутри, снаружи) Есть возможность переноса входа? Думаю, вас правильно сюда направили. В разделе "Дизайна" пользователи обсуждают в основном вопросы стилистики и подбора материалов, но уже с учетом окончательной растасовки мебели. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
