phadeyev
Перепланировка 2х хрущевки.
Добрый день! Помогите пожалуйста с вариантами перепланировки данного пространства:
Можно расширить жилплощадь за счет балкона, но думаю только за счет одной половины, а вторую оставить под балкон.
Нужна одна спальня, а остальное - кухня + ливинг, возможно гардеробная.
1 час назад, phadeyev сказал:
Прямо над вашей темой вверху есть рубрика "Важно", ответьте пожалуйста.
Стен уже нет никаких. Указал саузел, потому что там проходит канализация, в левом дальнем углу. Высота потолка 2,5м.
План пока есть только этот, я его сам набросал. 2 этаж из 5. Семья 2 взрослых, детей пока нет и неизвестно когда будут.
Хочется получить кухню + ливинг. В кухне хочется иметь плиту, духовку, большой холодильник, микроволновку, желатьельно вместить посудомойку, как можно большую рабочую поверхность и мест хранения, обеденный стол можно вынести в ивинг, либо расширить ливинг в балкон и частично вывести туда. В остальном хочется иметь спальню, рабочий стол с компьютером (не в спальне) + размышляю о гардеробной (вопрос стоит ли, и если да то какого размера)
2 часа назад, phadeyev сказал:
Где-то, когда-то там был коридор. Попробую угадать... Чтобы увеличить ванную: санузел увеличиваем вправо на 1 метр, делаем в него вход из коридора обязательно, тк вход из комнаты запрещен.
Стенка кухни, т.обр., увеличивается тоже на метр. На территории кухни самое главное, чтобы была мойка и плита, остальное может немного "заезжать" в гостиную. Кухонное оборудование получается размещением на вытянутой букве Г. Между окном кухни и балконной дверью размещаете обеденный стол.
От левого края крайнего правого окна спускаемся на 2 метра вниз, затем влево на 1 метр, затем вниз до нижней стены. У вас получается спальня: у окна - кровать, в нижней части - гардеробная.
В образовавшейся нише между 2-мя окнами балкона организуете рабочее место.
Балкон лучше задействовать, чтобы сделать шкаф в правом углу или ящики на уровне перилл для инструментов и проч.
Автор, укажите границы и размеры кухни и санузла по плану БТИ.
Где расположен выход на балкон? Законно его присоединить не получится.
1 вариант:
Изменено пользователем NARMIN
Здравствуйте. Так как я живу в другой стране, границы санузла и кухни по БТИ роли не играют.
Выход на балкон сейчас справа из спальни, но его можно сделать где и слева, а также расширить жилую площадь за счет балкона. Думаю правильно было бы половину балкона оставить балконом, а за счет второй половины расширить площадь.
10 часов назад, NARMIN сказал:
1 вариант:
Планировка интересная, думаю немного неудобен доступ к рабочему кабинету через спальню.
Еще что можно сделать если ливинг расширить на балкон?
Интересно решение с входом в санузел, почему именно углублена дверь, а не просто квадратный санухел? это пространство можно как-то использовать?
можно ли использовать подоконник на кухне и пространство рядом с ним? А справа от кухонного окна сделать барный столик/рабочую поверхность?
На просторах интернета наткнулась на эту планировку, один в один ваша, я только убрала рабочий стол из спальни.
Перепланировка 2х хрущевки.-2
В 22.09.2020 в 10:02, phadeyev сказал:
Если у вас балкон, а не лоджия, то неважно в какой стране вы живете. Плита в ходе переделок может рухнуть в независимости от лояльности законов. Если плиту держит стена - никакой перенос входа или тем более расширение невозможно. А стоимость усиления/укрепления всего этого, часто несоразмерно с результатом.
Так что, прежде чем заглядываться на балкон, нужно хорошенько его изучить и убедиться, что это безопасно
Изменено пользователем Kena_
