Дмитрий В
Друг лажанулся с заливкой пола. Нужен совет.
Мой приятель при заливке пола цокольного этажа не догляжел за таджикскими друзьями. Первоначально была сделана стяжка из цементного молока, на неё наклеен гидроизол, далее связана арматура и залита оновная стяжка, но проблема в том, что тджикские братья не подняли арматуру на заготовки и она осталась лежать на гидроизоле. Какие пути выхода из ситуации возможны?
С уважением, Дмитрий В.(Москва)
_ Наверняка трудно сказать, не видя обьекта. Скорее всего, сверху застелить ещё раз арматурную сетку и залить слоем бетона 6-10 см (зависит от площади заливки). Только в этот раз не забыть приподнять арматуру.)))
Всё намного проще, чем кажется.
Если стяжка уже готова (высохла) - оставить, как есть, ну, может дополнительно прожелезнить и прогрунтовать. В том, что сетка лежит на гидроизоле нет ничего страшного (если всё остальное в норме).
С уважением, Specialist.
Сообщение было изменено автором Пт Июл 07, 2006 15:30.
