ГАЗОВАЯ ТРУБА!!!!!!!
сложилась следующая ситуация, у меня в квартире проходит газовая труба, увеличил туалет за счет коридора и труба теперь посреди туалета, ее нужно переносить по новой стенке. вызвала человека с мосгаза, объяснила ситуацию, попросила перенести трубу и приподнять ее на 20-30 см, чтобы она под потолком шла, а не практически по середине стены, газовщик уперся и сказал, что по снипам труба должна быть не более чем 2,2 м от уровня пола, я почитала снипы и там написано не "не более", а не менее 2,2 м - позвонила ему, а он и слушать ничего не хочет, чуть ли не оскорбляет меня.. что мне делать.. люди добрые посоветуйте
СНиП 2.04.08-87* Газоснабжение
6.10. Не допускается предусматривать прокладку газопроводов... через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ...
6.16. Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать по нежилым помещениям.
Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах и санитарных узлах.
6.21. Прокладку газопроводов в местах прохода людей следует предусматривать на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода, а при наличии тепловой изоляции - до низа изоляции.
А вообще, куда вы денетесь с подводной лодки?.. :(
Мы прорвемся!
Туалет является помещением, где газопровод подвергается коррозии меньше чем в помещении кухни.
В этом пункте речь идет о стояке, который проходит со второго этажа по последний, а Шумка пишет про отвод от этого стояка.
Еще раз обратиться в Мосгаз, к другому газовщику.
С уважением, Алексей Супрун.
у меня центральный район замоскворечье, звонила в свой районный мосгаз и ко мне пришел зам начальника службы по внутридомовому обслуживанию ... он у них там один... думаю может к его начальнику сходить... хотя думаю это одна шайка-лейка.. думаю может быть вообще нафиг срезать этот газ и поставить электрическую плиту - сколько интересно это по времени занимает и возможно ли вообще, там ведь какие-то доп мощности нужно выделять...
Но вообще странно, чтобы они от денег отказывались. Обратитесь за консультацией в газовую инспекцию – Денежный пер, д.18.
По-времени это долго, а по деньгам – дорого (~ $10 000).
Вообще то этот СНиП отменен года три назад. А вообще-то это лажа и трубу обычно проводят там где удобно, главное, чтобы не рядом с открытым огнем.
С уважением С.Брежнев!
С.М.Брежнев" писал:
А ничего и не изменилось. Читаем "СНиП 42-01-2002. ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ":
7.8. Не допускается предусматривать прокладку газопроводов... через помещения, где газопровод может быть подвержен коррозии, а также в местах возможного воздействия агрессивных веществ... :-)
Суть не в номере СНиПа, а в принципе обеспечения безопасности. В данном случае просто надо учитывать имеющиеся ограничения, не более.
Мы прорвемся!
Друзья, подскажите начинающему! Имеется газовая плита, хотелось бы передвинуть ее где-то на полметра. Желательно при этом, чтобы газовая труба проходила либо по верху кухни (приблиз-но на высоте 3-х метров), либо по низу ,над плинтусом. Возможно ли это?
Передвинуть можно с помощью гибкой подводки, трубу трогать НИЗЯ :(
С уважением,
Валентина.
