Замена электропроводки - сколько стоит
Купили 2шку вторичку, состояние квартиры оставляет желать много лучшего. После того, как между стеной и потолком обнаружил торчащий обрубленый провод с "живой" фазой, решился пригласить профессионального электрика. Общая площадь квартиры - 65 кв., большой коридор как третья комната. Хочется полностью удалить старую проводку, и сделать под себя, и без опасных для здоровья и техники идиотизмов. Особые изыски я не планирую, но месторасположение розеток-выключателей будет отличаться от сегодняшнего.
Вот теперь вопрос - решал ли кто аналогичную проблему, и во что это обошлось? Т.е. - сколько денег готовить? Прошу не футболить на сайты с прайсами контор по электрике, с этими прайсами при желании любой сметчик сделает из 10 баксов 1000...
Товарищи! та же проблема - есть квартира с проводкой, очень хочется переделать, т.к. нужно точки переносить и добавить немного...
правда стены уже оштукатурены, а провода соответственно под штукатуркой, т.е. де/монтажа не избежать :)
и еще - счетчик установлен на лестничной площадке, а я у многих соседей видела современные щитки прямо в квартирах. Насколько это удобно и можно/нужно ли в моем случае "занести" "пульт" в квартиру?
Спасибо!
Великие дела нужно СОВЕРШАТЬ,
а не обдумывать бесконечно...
Щиток в крартире вещь полезная и крайне сказывается на безопасности Вас и ваших детей. Автоматы в общем щитке как правило служат как выключатели подачи тока и при коротком замыкании не срабатываеют. Да и группы как правило 2 или 3(плита), что очень неудобно, подумайте, в случае проблемы - сразу вырузаются все розетки в квартире, или весь свет(лампочки). а в случае установки щитка на каждый потребитель свой автомат - при, не дай бог, замыкании - он быстро отключится и всё, да и проводку замените с учётом потребляемой можности, и что немаловажно можно поставить УЗО, и если что вас током не убьёт никогда :)
три копейки: если планируется сложная группа потребителей, лучше установите неск. УЗО. Скажем на плиту один, на розетки другой, на свет третий, иначе будет выщелкивать по мелочам.
Перенос щитка должен быть согласован с ЖЕКом(экспл. компанией).
Смеси Юнис по КРУПНООПТОВОЙ цене. Доставка с завода. Не дилер :))
Приходилось переносить щитки минимум раз восемь, в совершенно
разных домах. Нигде о каких-то согласованиях небыло и речи.
Я удивлён подобным заявлением.
Лучшее - враг хорошего.
С уважением,zvezdopad.
zvezdopad - вы вероятно имели ввиду, перенос щитка на другое место в том же коридоре. Я писал про перенос счетчика из коридора в квартиру.
Убъет, если в одну руку взять фазу, а в другую - рабочий ноль. И УЗО не поможет :-)
Ну, вы спросили. Это ж надо знать сколько розеток, сколько распаечных коробок, сколько метров проводки и прочее......
Для примера: квартира 61 метр (в новом доме), переделывали всю проводку, кроме верхней (которая свет), также тянули новые телефонные кабели, антенные, все обошлось примерно 25 тысяч
Это без установки самих розеток, выключателей. Просто штробление и прокладка кабелей. Причем все сделали с нарушением - положили проводку в полу, которую другие рабочие потом пробили. В итоге пришлось все переделывать.
ЗЫ: по секрету могу сказать какая фирма у нас в Питере отличилась "талантом"
Цитата
... все сделали с нарушением - положили проводку в полу, которую другие рабочие потом пробили. В итоге пришлось все переделывать.
как раз в полу - не нарушение, а горизонтальные штробы в несущих стенах нарушение. просто надо было провода укладывать на одинаковом расстоянии от стен и делать фотографии с рулеткой, чтобы можно было точно определить месторасположение провода.
Цитата
...по секрету могу сказать какая фирма у нас в Питере отличилась "талантом"...
не надо по секрету. создайте отдельный топик - страна должна знать своих героев. только опишите ситуацию досконально, потому как бездоказательные обвинения удаляются администрацией форума.
Строители провода ПРОСТО в полу пустили, ни во что не упаковав! И естессно никакой схемы они не предоставили
