mozzo Опубликовано 5 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2006 По плану деревянные балки перекрытий пола - это брус 200*100, строители привезли доски 200*50, хотят их сращивать на гвозди (из двух досок - одна балка) и конечно заявляют что это во всех отношениях лучше и вкуснее чем цельный брус.Срочно нужен профессиональный совет - опять дурять нашего брата застройщика или все не так уж плохо? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 6 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2006 Так делают. Ничего страшного. Всё нормально! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 6 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2006 Цитата По плану деревянные балки перекрытий пола - это брус 200*100, строители привезли доски 200*50, хотят их сращивать на гвозди (из двух досок - одна балка) и конечно заявляют что это во всех отношениях лучше и вкуснее чем цельный брус.Срочно нужен профессиональный совет - опять дурять нашего брата застройщика или все не так уж плохо? Чисто теоритически...Брус пилят из центральной части ствола, доски - ближе к краю. Древесина ближе к краю прочнее чем в центре. Доска должна быть прочнее. Брус может иметь сучки, ослабляющие структуру на всю ширину, направление волокон его одинаков - продольные трещины вероятней, ломкость выше. Доска будет иметь структуру различную, по отношению к паре - крепость, соответственно выше, так как дефект одной доски будет скомпенсирован другой.Но это все только мои домыслы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 6 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2006 Составные балки делают, так что ничего страшного. Главное - сплотить их как следует. Момент инерции сечения сплоченной балки, в общем, не изменится. Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
