stenin
Ремонт стяжки
Собственно, из прочтения архивов понял что стяжку можно ремонтировать. Как правильно?
зависит от того, какое чистовое покрытие будет.
если дорогой паркет - то переделывать.
если линолеум за 3 рубля, то можно прям так положить не ремонтируя.
как ремонтировать ищите поиском, очень много Olg писал по этой теме.
Мы делали так. Там, где стяжка отходила от основания, эти места демонтировали. Затем углубления хорошо очистили от грязи и обработали бетоконтактом, потом залили БИРСС №1.Схватилось намертво.
Трещины пролили молочком из той-же смеси.До этого пробовали несколько способов ремонта-ничего не получалось.
Всем спасибо, будем ремонтировать
В новой квартире "строители" сделали стяжку , сэкономив на цементе ,а сверху зажелезнили тонким слоем, в результате верхний слой отходит "блинчикам", а то что дальше можно ковырять гвоздем, пр этом стяжка не нигде не "звенит" и сделана по уровню. Вопрос: можно ли сняв верхний слой ,оставить рыхлый, если сверху будет стелиться фанера а далее ковролин и паркетная доска или нужно упрочнять рыхлый слой каким либо составом? Или прийдется полностью снимать всю стяжку и делать все заново?
Цитата
снимать и переделывать за счёт строителей из готового качественного пескобетона, например БИРСС N8.
ещё вариант - сделать поверху плавающую стяжку в районе 4 см. но так можно перекрытия перегрузить, потом может страшно стать чихать даже.
если оставить как есть, со временем, там где ходите - утопчется и получите бугры. так же вывалившийся песок будет хрустеть и лететь из под плинтусов (замучаетесь убираться постоянно).
