anatoly Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2006 Как сделать выгребную яму при высоком уровне грунтовых вод? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2006 Цитата Как сделать выгребную яму при высоком уровне грунтовых вод? Герметично сделайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pirog Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2006 Заройте пластиковый или металлический бак, закрепленный бетоном, и будет нормальная яма. Только хорошо крепите, иначе выдавит его из земли грунтовыми водами. А при закреплении можно его наполнить водой, чтобы бетоном его не вытеснило... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 4 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2006 Можно забетонировать яму, снаружи сделать гидроизоляцию и засыпать карманы песком. Откосы во время земляных работ укрепить, для откачки воды поставить насос. Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
