zolla Опубликовано 15 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2020 Собственно интересует, что из четырёх лучше использовать в ванной комнате в качестве материала для короба. СМЛ, ГКЛВ, ГВЛВ или QuickDeck? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2020 Лучше пятые - газобетонные, либо пазогребневые гипсовые блоки. Можно и керамические поризованные блоки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolla Опубликовано 18 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2020 В 16.09.2020 в 18:06, zvezdopad сказал: Лучше пятые - газобетонные, либо пазогребневые гипсовые блоки. Можно и керамические поризованные блоки. Интересует листовой материал, а не блоки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 18 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 18 Сентября 2020 (изменено) Я сказал, пусть и не прямо, что предложенные варианты листового материала - паллиатив. Не обеспечивающий должной прочности в столь травмоопасном помещении. Решение, безусловно, за вами но... я-бы никогда не стал делать стену ванной из листового материала. Или, если из листов, то каких-то более основательных, чем предложенные к рассмотрению. Что заставляет использовать именно листы? Ограничение по площади? Тогда, всяко лучше постараться найти хотя-бы листы ацеида (асбоцементный лист). Это буде куда надёжней всех перечисленных. P.S. Впрочем, и сильно искать не надо - их в продаже - что грязи. Изменено 18 Сентября 2020 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 19 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2020 ГВЛВ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ipaam Опубликовано 19 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2020 В живую могу показать, при желании. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zolla Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 В 18.09.2020 в 17:10, zvezdopad сказал: Я сказал, пусть и не прямо, что предложенные варианты листового материала - паллиатив. Не обеспечивающий должной прочности в столь травмоопасном помещении. Решение, безусловно, за вами но... я-бы никогда не стал делать стену ванной из листового материала. Или, если из листов, то каких-то более основательных, чем предложенные к рассмотрению. Что заставляет использовать именно листы? Ограничение по площади? Тогда, всяко лучше постараться найти хотя-бы листы ацеида (асбоцементный лист). Это буде куда надёжней всех перечисленных. P.S. Впрочем, и сильно искать не надо - их в продаже - что грязи. Ясно, спасибо. Тогда дам больше информации. В санузле есть шахта с канализацией и холодным стояком, она квадратного сечения, 26*26 см. Там вдоль стояка будут магистральные фильтры, манометр, счётчик, предохранительный клапан. Всё это закрывать будет ревизионный люк под плитку (вертикальный). Оставшееся место над и под люком надо чем-то закрыть. Сантехник сказал, что обычно делают из гипсокартона. Мне этот материал кажется сомнительным для ванной, где будет повышенная влажность. В можно было бы из пластика, но как его крепить к профилю, а самое главное, как к нему клеить SPC-плитку, вот в чём вопрос Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2020 Тогда, лучше не гипсокартон, а гипсоволоконный лист. Он по умолчанию - влагостойкий. И он в любом случае жестче гипоскартона. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Prosperum Опубликовано 21 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2020 23 часа назад, zolla сказал: Ясно, спасибо. Тогда дам больше информации. В санузле есть шахта с канализацией и холодным стояком, она квадратного сечения, 26*26 см. Там вдоль стояка будут магистральные фильтры, манометр, счётчик, предохранительный клапан. Всё это закрывать будет ревизионный люк под плитку (вертикальный). Оставшееся место над и под люком надо чем-то закрыть. Сантехник сказал, что обычно делают из гипсокартона. Мне этот материал кажется сомнительным для ванной, где будет повышенная влажность. В можно было бы из пластика, но как его крепить к профилю, а самое главное, как к нему клеить SPC-плитку, вот в чём вопрос в старом фонде в Петербурге у родственников ванная была отделана гипсокартоном, поверх плитка. ремонт был в 1999 году. сам гипсокартон кстати ничего, а вот направляющие в некоторых местах сгнили - в районе душевой кабины была протечка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГришаИльин Опубликовано 19 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2020 СМЛ в загородном доме застелил, плиты QuickDeck в квартире использовал. Претензий по влагостойкости нет. QuickDeck еще и шумоизолирует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
