PeNa Опубликовано 12 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2006 А вот еще один проект на обсуждение: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 12 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2006 PeNa >А вот еще один проект на обсуждение А не лучше зал расширить за счет прихожей (среднюю стенку ниже опустить, примерно до линии, над которой размер 2900)? Для чего помещение 1980*4000? На втором этаже 5000*2740 не узковата? Перекрытия - монолит? Или как там этаж перекрыть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 12 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2006 kpa Посмотрел вариант Вашего проекта с гаражем. Там вроде на входе интереснее выглядит. Да вот еще. У родственника на первом этаже есть комната 9*4м. Потолки 3 метра. Мне не понравилась. В смысле пропорции, продолговатость. Зависит конечно от того, где вход в нее. Если по центру - то может и по другому бы воспринималась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PeNa Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Цитата А не лучше зал расширить за счет прихожей (среднюю стенку ниже опустить, примерно до линии, над которой размер 2900)? C удовольствием бы, но в таком случае уменьшается не только холл, но и санузел.Для чего помещение 1980*4000?Это помещение для котла, емкости запаса воды, гидрофора. Может быть уменьшено, но не намногоНа втором этаже 5000*2740 не узковата?Согласна, но это опять-таки из-за первого этажаПерекрытия - монолит? Или как там этаж перекрыть?Плиты, кроме эркера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VA Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 >C удовольствием бы, но в таком случае уменьшается не только холл, но и санузел. Не уменьшится. Имелась ввиду средняя часть средней стенки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kpa Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 PeNa: Интересный проект.Дайте ссылочку если не жалко. С уважением, Павел Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PeNa Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Цитата Не уменьшится. Имелась ввиду средняя часть средней стенки. Что-то я не очень представляю как это... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PeNa Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Цитата PeNa: Интересный проект.Дайте ссылочку если не жалко. С уважением, Павел Совершенно не жалко, вот только не понимаю на что ссылку? Проект ведь здесь выложен... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Планировка неплохая , но..У Вас же нет внутренних нессущих стен - как вы собираетесь перекрывать 1 этаж ? Да и почти для всякой крыши они тоже нужны :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PeNa Опубликовано 13 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2006 Как раз та стенка посередине, которую предлагается передвинуть и есть несущая. Архитектор когда начинала проект делать с конструктором высчитала какие где должны быть размеры, чтоб уложить плиты перекрытия, так что все высчитано. Мы даже когда уменьшали дом, то не от фонаря, а на шаг между размерами плит. Это я так понимаю, хоть может не совсем правильно выразилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
