Гость Опубликовано 3 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2006 Писала уже о плесени, которая вдруг поразила одну из фасадных стен (точнее, колонну, к ней прилегающую). Активно лечим, заодно ищем причину. Открывать фасад будут не сразу, так все не так просто (высокий этаж и пр.), а вот насчет окон уже технадзор сообщил, что при установке, кажется, не заделали какие-то сливы в некие пазы. Но что можно это доделать сейчас, не демонтируя окон. Вызвала монтажников. Такое бывает? Насколько это грубое нарушение? Может ли от этого зацвести стена? Окна ставили около 2 месяцев назад, не больше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bratello Опубликовано 7 Июля 2006 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2006 Либо отливы пошире поставить, либо места стыков заделать, чтобы вода под них не затекала... __________________ оконных дел мастер Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
