Может кто-нибудь разбирается в кабелях для антенны?
Здравствуйте всем!Возник вопрос: какой кабель для телевизионной антенны лучше? Нужен очень хороший, чтобы можно было установить оборудование "НТВ+". Заранее спасибо :-)
я себе Cavel DG113 положил и под TV и под SAT.
полёт нормальный.
Решительно безразлично при длине до 5-10 метров, но если есть желание выжать из кабеля максимум - самый лучший с серебрением, следущий критерий- многожильный центральный проводник чем больше проводников тем лучше, далее плотность внешнего проводника (оплетки) чем плотнее тем лучше (бывает гадкая оплетка, когда она похожа на ячейки рыбацкой сети), и последнее - диаметр - чем больше тем лучше. И всё это влияет на цену.
Отличное решение-сразу после антенны перед кабелем вставить широкополосный усилитель, тут надо для конкретного случая посоветоваться со специалистом по радиотехнике.
Успехов!
Спасибо! А какой фирмы лучше покупать? Или здесь нельзя сообщать названия фирм?
Милая Барышня! НЕ в фирме дело!
Однако турецкие не советую.
Успехов!
Успехов!
Понимаю вашу иронию)Но все равно спасибо.
Возьмите кабеля Фирмы TRILOGI или FINMARK, хотя и сделаны в Китае,но не подделка.Нелохой кабель SPRINT.Кабель должен быть абонентским, 75-Ом, в народе называют "шестеркой", под F-конектор 6, оплетка 60% или что круче 90%,центральная жила- медь или омедь.сталь, экран- обязательно сетка и фольга (но не медная),кабель желательно (!!!!!) проложить от места установки ресивера до места установки антены(южная сторона) без всяких разрывов.И подумайте про ТВ разводку в случее нескольких телевизоров
[экран- обязательно сетка и фольга (но не медная),]
Вах! почему же? медь после серебра лучший проводник...
Потому что за 2-4 года эксплуатации та часть кабеля, что на крыше при плохой гидроизоляции F-конектора сгниет(вариант советских кабелей типа РК-75) или при дешевом контрафактном кабеле (оплетка- медь+ фольга- алюминий= гальваническая пара) тот же результат.Ну и еще куча нюансов.Cavel 113 (Италия кажется)тоже очень хороший.
Эх... где они - старые советские кабели. Лет восемь назад мы клали исключительно советские кабели с фторопластовой изоляцией и серебреной оплеткой, которые уже тогда не выпускались, но были доступны на рынке из старых запасов. Сейчас этот раритет вы найдете разве что в музее. То, что продается сейчас - один другого хуже. Заявленные в рекламе отечественные кабели с прекрасными характеристиками доступны партиями от вагона с 100% предоплатой :)
Присоединюсь к достаточно дельным советам от OldGeorgy и zvz9a:
- Серебрение очень хорошая штука, если найдете такой кабель в природе (по-моему такие кабели делают магистральные с большими диаметрами, если еще делают)
- Многожильный центральный проводник конечно хорошо, особенно с серебрением (меньше потери на ВЧ), но я таких кабелей в продаже не видел очень давно, кроме того этот кабель заделывается в разъем только пайкой (а смысл брать поганый разъем, который внесет потерь больше, чем кабель сэкономит)
- для наружной прокладки нужен кабель с полиэтиленовой изоляцией, ПВХ подходит только для внутренней прокладки (полиэтилен по-моему как раз черный, а белый - ПВХ)
- Плотность наружной оплетки играет роль только в нижней части МВ-диапазона, на ДМВ почти без разницы
- А что, медную фольгу кто-то кладет ? по-моему давно кладется алюминиевая фольга, а в некоторых кабелях - металлизированный лавсан. А кабель при плохой гидроизоляции даже если не сгниет, потери возрастут до неприемлемого уровня...
Cебе положил один из RG6 (по-моему как раз DG113, как у Вадика).
