Inga
Как запенить гнездо для розетки
Привет всем! Ситуация мне кажется распространённой - в стене, смежной с соседями, сквозная дыра - гнездо для розеток (для нашей и их). Хочу убрать нашу розетку и знаю, что с нашей стороны можно запенить эту дыру, сказали, что сначала надо вставить туда кружок из картона... Ответьте поподробнее, как это сделать правильно. Спасибо всем!
Надо чтобы пена не выдавила и не залезла в соседскую розетку -вырезать по месту твердую картонку, вставить и сначала припенить- как бы закупорить пеной края картонки. через часок добавить пены до заполнения с учетом расширения. А как пена начнет застывать- через 10-20 мин, утопить вылезаюшее мокрой палочкой заподлицо в стену т.е. уплотнить - потом если снова вылезет пена из под уплотненной - отрезать ножом. Уплотненную часть трудно резать, постарайтесь чтоб она не торчала за плоскостью стены.
Успехов!
Цитата
а ротбандом заделать?
Поддерживаю! Только любая цементная смесь 3:1 подойдет лучше всего :(.
С Уважением Аноним
У меня первая мысль была тоже про ротбанд, однако мокрые смеси могут коротнуть розетку соседа, которая под напряжением. И потом в вопросе не уточнено, идет ремонт или стену пачкать нежелательно, тогда пена удобнее, только работать надо очень аккуратно, с кусочком тряпки или бумажки, которую подкладывать под кончик трубочки, чтобы капли не упали куда не надо.
Какая пена!?
Пожароопасно!
Ротбандом нельзя - низкая прочность.
Нужно гипсом не ниже марки Г-6
Вырежте кусочек пенопласта диаметром чуть больше гнезда, и с усилием закройте соседскую розетку, потом оставшееся место затрите алебастром. Пенопласт - для того, чтобы не коротнуть розетку. Алебастр проще цем цемент заполняет большие дырки, быстрее схватывается.
