Al-Kul
Пофнастил, выбор толщины.
Собираюсь покрыть крышу садового домика профнастилом. Крыша двухскатная, длина ската 5.6м. Какой толщины использовать профнастил? Наверняка толщина выбирается в зависимости от снеговой нагрузки. А нагрузка - от того, под каким углом построена крыша.
В моем случае угол между скатами равен 75 градусам. Прошу совета.
Если я правильно понял то уклон крыши 52.5 град. :-)
Если у Вас типичная двускатная крыша с обычным расположением стропил и обычной обрешеткой, то профлист можно брать какой больше нравится. Обычно многие берут волнистый профиль. Толщина листа влияет на время прогнивания профлиста.
Антон, спасибо. И еще вопрос. В продаже есть размер 6м. Мне нужно 5,6м. Резать его чем лучше?
Если нет возможности заказать профлист нужного размера, то можно отрезать ножницами по металлу или болгаркой (УШМ). Болгаркой будет побыстрее, но срез будет не очень аккуратным (я пробовал-краска на крашенном профлисте не обгорает но срез не очень красивый получился). В Вашем случае резать можно чем угодно-потом срез спрячите под коньком.
Болгаркой резать нельзя + :( :( :(!!!!!!!!
Вы сожгете все покрытие полимерное!И сожгете цинковое покрытие стального листа!!Результат=коррозия металла по срезу и ржавчина .А потом отверстие.
Резать можно только ножницами по металлу,электролобзиком с пилкой по металлу,либо дисковой пилой с диском по металлу.
Ни в коем случае абразивом!!!
А профнастил можно заказать по размеру вашего ската и ничего резать не надо.
Советчики блин..
Верхний пост писал я.
На срок эксплуатации влияет класс цинкования ,в первую очередь.
Класс 1=250-280гр на кв.м.);класс2=150-200гр на кв.м.
Срок эксплуатации оцинкованной стали 0,5 мм -50 лет .А простоит и больше.Делать надо все грамотно.
Черный металл просто крашенный даже 80 лет стоит.
Одинцовский завод легких конструкций
cсылка cсылка cсылка
Может быть не заморачиваться с резкой и купить профнастил длиной 3м? 40 см уйдет внахлест при укладке. Для меня важно ваше мнение по этому поводу. Заранее спасибо!
Я, Вам повторяю можно заказать профнастил любой длины до 10 м.Профнастил R для кровли с капиллярной канавкой.
По размерам вашей кровли .И ничего резать не надо!!Вам нужен 5,6 м =пожайлуста!
Заказать можно у меня :-)
Сообщение было изменено автором Вс Июл 16, 2006 17:11.
Не вопрос, если бы домик у меня был в Московской обл. Но мне достался участок во Владимирской обл. Доставка наверняка будет стоить половину стоимости профнастила. Поэтому покупать буду на месте, в г.Киржач.
Советчики блин..
Я написал, что резал профлист болгаркой на практике. Как ни странно ничего не сгорело. :( Может быть у меня профлист плохой был (с низкокачественным полимерным покрытием)? Было отслоение краски не более чем на 0.5 мм (только в некоторых местах).
Человек может спрятать этот срез под коньком. Если конёк широкий, то крыша насквозь проржавеет очень нескоро.
