tash
наружные стены
Здравствуйте все!У меня вопрос-как проверить цементную штукатурку наружной стены фасада,если какие-нибудь способы определить наличие трещин на месте? :-(....заранее спасибо :-)
Исключительно простукиванием - на слух разница звука будет давать те или иные причины несоответствия...
думаю, что рентгеновкая и ультразвуковая учтановка в данном случае попросту не по карману :(
Спасибо Gennadi :-)
Ах,сколько придёдься стучать :-) дом не малый однако.
А вот скажите,как определить устойчивость штукатурки на влагу..слышала,что обрызгивают водой :(
Сообщение было изменено автором Вс Июл 02, 2006 15:08.
Ну а кому сейчас легко? :(
Придётся всё методично и скурпулёзно простучать :)
Устойчивость штукатурки на влагу - это что-то новое... :(
А обрызгивают водой - именно свежую, чтобы процесс гидратации цемента шёл равномерно.. и вообще шёл. Чтобы штукатурка (на основе цемента) приобрела марочную прочность в установленные 28 дней. ;-)
Извените Генадий,я новичок в этом деле :(даже вырожаться не умею :(,хотела спросить про штукатурку,когда закончат как можно проверить,чтобы влагу не пропускала,то есть чтобы потом внутренние стены не сырели :(
Хотя бригадир имеется,но у него что не спроси ответ -можно исправить :-(
Штукатурка при любых практически обстоятельствах пропускает воду, поэтому её надо чем-нить покрыть... отделочным слоем - можно декоративной тонкой штукатуркой, каким-нить набрызгом, покрасить...
Вы жне не собираетесь её просто оставить? Это ж не отделочный слой... а выравнивающий.
Только не вздумайте красить чем-нить типа ЭМАЛИ, то есть необходимо паропроницаемая отделка, чтобы служило долго.
Рекомендую всё же зашпаклевать клееармирующим слоем (клеевой раствор фасадный с армированием фасадной щелочестойкой сеткой) и покрыть 2 мм декоративной штукатуркой "под шубу".
ей скроете небольшие неровности фасада (краской такой фокус не выходит).
Наружная штукатурка обязана пропускать пар, иначе внутри отсыреет. Заботьтесь о возможности выхода влаги изнутри наружу, именно в этом направлении она движется зимой. А дождь не сможет промочить вертикальну стену так, чтобы стены отсырели внутри.
