praktik
Утепление балкона
Пригласил специалиста утеплить балкон и он предложил как один из материалов влагостойкую дсп шпунтованную, очень нахваливал, говорил что в последние годы работает только с ней. Я сам с такой не сталкивался. Действительно годный материал?Подскажите кто в теме?
На балконе жестких требований к материалами обшивки особо нет. Главное технологию соблюсти. Поверх XPS смонтировать сплошным слоем пароизоляционную мембрану, сверху контробрешекта, которая и пароизоляцию крепит и плиты XPS, а после панели. Чем вы дальше хотите отделку делать?
Задайте себе вопрос: какой толщины должна быть стена каркасного дома, чтобы в нем можно было проживать зимой?
А теперь посмотрите, готовы ли вы отдать 15-20 см пространства на хорошее утепление?  При несоблюдении правильного утепления у вас будет смещение точки росы и в результате все конструкции будут гнить и плесневеть внутри. Окна на балконе будут потеть зимой. Есть вариант сделать теплый пол, теплые стены и теплый потолок, но тогда потечет у соседей, особенно, если у них балкон не утеплен.
