Какой должна быть конструкция мет.калитки?
Соседи уже делали висящей на кирпичных столбах, но зимой и весной приходиться электрозамки регулировать, т.к. столбы плавают :-(
Думаю заказывать в мет.раме и крепить к столбам, но говорят не поможет, столбы будут её тоже водить :( Если кто делал или заказывал где посоветуйте? Столбы переделывать не хотолось бы :-)
Спасибо
Семен
У меня деревянный забор. Металлические столбы. Не бетонировались.
В районе калитки столбы, в зависимости от погоды, гуляют на плюс-минус 5 мм. Т.е. примерно на 1 поворот ключа.
Замок в калитке внутренний. Рама у калитки металлическая. Все гут.
Надо сделать так:сделать раму, в которой расположена калитка, но Уже проема между столбами на 1-2см.
Крепим раму по всей длине к тому столбу, у которого находятся петли калитки.
К другому столбу крепим раму только посередине, но хитро :-)
Рама в месте крепежа находится в П-образном профиле и не касается его дна!!
Профиль приварен к прутку, который горизонтально входит в столб.Т.е. профиль может вращаться вокруг горизонтальной оси . Длина профиля 10-15см.
Что получили?
Если один столб станет выше другого, то рама будет скользить в профиле и не будет сил, которые складывают прямоугольник рамы в параллелограмм :-) Значит язычек замка всегда будет напротив паза.
Если один столб наклонится относительно другого, то профиль повернется вокруг горизонтальной оси и не возникнет сил, скручивающих раму винтом :-)
Что и требовалось доказать :-)
Господь помогает не большому батальону, а тому, кто умеет стрелять. Бушков
,когда найду изготовителя. Спасибо! :(
Петель в этом варианте быть не должно. Мы с мужем делаем дорогие кованые изделия, и такие вещи как провисания калиток нам никто не спустит. Рассказываю как положено это делать. Этот способ применяли в крепостях и храмах много веков. Петли в этом варианте отсутствуют.
Т к любые петли под большим весом провиснут. А присутствует вертикальная ось, которая стоит опираясь на основание установленное на земле, раньше под пятку этой оси подкладывали кусок сала. Для лучшего скольжения ворот. Верхняя часть этой оси вставляется в кольцо, которое закреплено в верхней части столба. Один нюанс, внутри этого кольца должна стоять латунная проставка, в этом варианте 100лет гарантии можно гарантировать.
:-)То что калитка должна иметь жёсткий конструктив, это понятно, т е в самом простом варианте прямоугольную раму с диагональным усилением.
Муж нарисует картинку и я её вставлю, минут через 20
Когда появлется интересная идея, приходится спать на животе, на спине - крылья мешают.
Наталия.
Вот картинка
Наталия.
Сообщение было изменено автором Сб Июл 01, 2006 11:48.
pict2_123796.jpg#469#650
Вот пример. калитка не квадратная
Наталия.
Сообщение было изменено автором Сб Июл 01, 2006 12:02.
pict1_123798.jpg#341#500
pict2_123798.jpg#500#351
