Гость Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Привет All! Сразу оговорюсь, что у меня специфика (не нашел пока в инете). 1) чем-то заполнить голый мет. каркас 2) хочу зделать внешнее утепление пенопластом с последующим оштукатуриванием, а не внутренее как много где описано. У меня на первом этаже (выход на кухню)стандартный балкон. Это ж/б плита ширина 1,2 на 3,2 метра без опоры на землю (швелер загнали на 40 см в кладку в качестве опоры). Разварили металлическую конструкцию из 50мм стального уголка. Это с шагом 1,2м вертикальные стойки и на высоте 80см первая горизонтальная перевязка как нижняя опора для окон и на высоте 2,30 - вторая верхняя обвязка. К верхней обвязке от плиты балкона 2 этажа опущены мет. полосы( приварены) как основа крыши. Вот все это хозяйство хочу утеплить. Мысли такие: 1. Остекление - двойной стеклопакет 32 мм 2. Плиту снизу стиродур 30 мм( толще ничего не влезет ибо проходит газовая труба под плитой) . 3. Проемы в конструкции заложить пеноблоками 100мм толщиной и обшить 100мм пенопластом 25 плотности по наружке. Затем пенопласт поштукатурить. Главной вопрос - боюсь, что пеноблоки тяжеловаты для плиты будут. Мне нужно 38 блоков, а это приминимальной плотности 400 - около 300 кг. Может кто слышал про другие полегче блоки? Мне не нужно, чтобы выдерживали нагрузку, просто чтобы обшить пенопластом можно было и на чем будет держаться внутренн. обшивка. Неколько лет назад на выставке видел что-то подобное размером в стандартный кирпич. Но забыл название. Что -то типа бидоблок. Никто не слышал? А может чтонибудь на подобие плоского шифера, но чтобы экологически чистое, полегче и потеплее и чтобы в нем хорошо шурупы держались. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
