П3М. Объединить лоджию с темной комнатой
Друзья, посоветуйте, пожалуйста. Купил трешку в доме серии П3М на месте соединения (изгибе) двух частей здания и стал обладателем так называемой "темной комнаты", вход в которую сделан через застекленную лоджию. Есть большое желание объединить лоджию с этой темной комнатой, убрав, как мне видится, очень тонкую стенку между ними. Каковы возможные последствия с финансовой и правовой точки зрения такие действия?
А из чего сделана эта тонкая стенка,и какова ее ширина?Если будите убирать стену,то сверху нужно что-то для поддержки проема-балку,швеллер.А как будет отопление,его из комнаты надо будет вести,да и лоджию утеплять.Зарегестрировать обьединение такое наверное не удасться.Влад.
На мой взгляд, можно стенку сносить. Если она меньше 10 см, то наверняка не несущая. Дом "поворачивает" градусов на 45?
Да и странно в этом месте смотрелась бы несущая стена. И согласовывать не надо. Если сильно прижмут, восстанОвите ее из гисокартона и все. Скорее всего, никто об этом ничего не узнает :)
