Мирдза
Планировка однокомнатной квартиры с полукруглой лоджией
Добрый день
Подскажите, пож, идеи планировки. Есть квартира 46 м2 вместе с лоджией. Площадь лоджии 13,6 м2 - очень не хочется терять такую площадь, хотелось бы полноценную комнату со спальным местом. Лоджия полукругом (второй полукруг - соответственно соседняя квартира, т.е. стена 2,89 м - это стена между квартирами, понятно нужно утепление). Планирую панорамное остекление, не полностью в пол - оставляю место под внешние блоки сплит систем.
Проживать будут двое, нужны две полноценные комнаты - вот под одну из них и планирую лоджию. Метраж небольшой, поэтому хотелось бы больше воздуха - снести стену от входной двери в коридоре и демонтировать стену между комнатами - не полностью - оставить островок под телевизор со стороны гостиной и обеденный стол со стороны кухни.
Вопрос собственно в лоджии - точнее в ее полукруглой стене. Окна планируются распашные верхняя часть и глухие внизу.
Газа нет. В ванной, ввиду малой площади, душевая с поддоном из плитки. Несущие стены внешние, где окна.
Буду очень благодарна откликнувшимся! Заранее всем спасибо!
Планировка однокомнатной квартиры с полукруглой лоджией-2
какой этаж из скольких? Двое - семейная пара, или нужны две спальни? Самое простое - сделать гостиную на утепленной лоджии. Либо так:
да - забыла уточнить - двое - это я - мама с взрослой дочерью. Ну как взрослой - 20 лет
и да - хотелось бы два полноценных спальных места. Рассматривала варианты с раскладным диваном: в гостиной и на лоджии. Интересная планировка, спасибо - но спальню как то не рассматривали ввиду малой площади. хотели обойтись раскладными диванами - в гостиной диван-кровать, на лоджии просто раскладной диван.
не умею на плане показать - покажу примерные картинки, что хочу
примеры перегородок между гостиной и кухней - думаю принцип понятен
хочется чистого пространства - ламинат единым контуром, натяжной потолок одним полотном, без швов
можно в этом направлении что-то подсказать?
Я бы сказала, организация просто двух спальных мест - это одно, и это не особо хитрая задача.
А вот если ставить целью выделение полноценных независимых и обособленных пространств (как бы поделикатнее выразиться... чтоб у обеих проживающих была возможность личной жизни) - тут гораздо сложнее, хотя, как мне кажется, и не_невозможно.
Проще говоря: будет ли вас устраивать, если дочь к себе будет проходить мимо вас, если вы будете иметь возможность видеть друг друга через окно, и т.п.?
Изменено пользователем TEO
5 минут назад, TEO сказал:
при наличии исходных данных - полноценные обособленные пространства вряд ли получатся (что не исключает желание их иметь)) - речь идет скорее об отдельных местах, чтобы не в ущерб пространству. Очень не хочется делить и так небольшую площадь на маленькие комнатушки...но в то же время отдельные спальные места просто необходимы. Да, проходить мимо кого-то придется видимо, так же как и видеть в окно. Вот ломаю голову - как бы сделать это оптимально, исходя из имеющихся размеров..Пока на ум приходит только спальное место на лоджии и спальное место в гостиной. Но может светлые умы что-то еще предложат? Буду оч благодарна!
ниже сборная солянка примеров - для общей картины
Планировка однокомнатной квартиры с полукруглой лоджией-3
план рисовать нет времени, потому только схема... посмотрите сами, насколько она осуществима...
шкафы, что в комнатах вполне можно вынести на лоджию, туда же рабочий стол, если нужен...
от столовой одна из комнат отделяется сдвижными дверями максимально широкими и стеклянными...
с прихожей и ее максимальным использованием надо думать...
для согласования в большой комнате надо перегородку показать как сдвижные двери, маленькую комнату придется согласовывать как нежилую площадь, наверное (из-за малой площади)...
Изменено пользователем tln
2 часа назад, tln сказал:
неужели перенос даже не несущих стен нужно согласовывать?
пока не собиралась заниматься согласованием - даже при панорамном остеклении - окна выходят во двор - не фасад, вроде не нужно согласования..
спасибо за схему - правильно понимаю черным это спальные места? смущает узкий темный коридор и опять же открытым данное пространство вряд ли назовешь - даже при наличии распашных стеклянных дверей - зона столовой скорее всего будет темной( да и стеклянные двери не равно обособленное пространство..
видимо из-за маленькой площади сложно что либо придумать на таком пространстве - остается вариант выноса спального места на лоджию и диван-кровать в гостиной проходной опять же( и объединение гостиной и кухни/столовой
но - откликнувшимся - спасибо!
если кто-то еще предложит варианты - так же буду благодарна! время на раздумье имеется - будем думать
19 часов назад, Мирдза сказал:
Не смущает, что все приходящие гости/курьеры/опрос жэу и пр., будут видеть сразу всю квартиру стоя у дверей?
24 минуты назад, Мирдза сказал:
Если вы живете в Украине - то не нужно, если не задеваете мокрые зоны и не трогаете несущие.
Если вы из России - даже снос кладовки нужно согласовывать.
17 часов назад, TaVla сказал:
А мне вот этот вариант понравился.
Комната: "кровать с гардеробной", комната "лоджия" и освещенная гостиная.
Только еще б продлила с/у в сторону коридора, что б можно было спокойно уместить стиральную машинку, сушку и места хранения.
47 минут назад, Kena_ сказал:
стену снесу, на ее место возможен открытый стеллаж - чисто для функции зонирования - что-то типа Икеа, или же открытые полки в потолок с декоративкой какой нибудь - и не совсем открыт вид, и в то же время визуально сначала его=стеллаж видит входящий
50 минут назад, Kena_ сказал:
из России - буду разговаривать с подрядчиками - насколько это будет затратно..продавать пока не планирую - в любом случае ребенку остается квартира
52 минуты назад, Kena_ сказал:
мне оба варианта нравятся - вот сейчас пытаюсь все в единое пространство оформить - свои идеи и предложенные варианты и насчет продления с/у в сторону коридора тоже есть мысли
еще хотелось бы увидеть варианты задействования лоджии - пока его никто не предлагает) на лоджии планируется панорамное остекление/утепление - вот как там схематично/рационально разместить...вдруг чего я упускаю - тут народ опытный - может еще варианты подбросит..
