TheTERMINATOR Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Итак, квартира, совмещенный санузел. Будет натяжной потолок. Пока схема такая: две точки - решетка в потолке и душевая кабинка со своим вентилятором (слабеньким). После решетки клапан, чтобы при включенном вентиляторе кабинки пар не шел обратно в помещение. Соединяю тройником, затем канальный вентилятор TD 160/100. Далее в штатную дырку вентиляции. Соединения белой пластиковой гофрой. Вопросы. Шумоизолировать нужно? Трубу или сам вентилятор, чем? С клапаном получается коряво - при выключенном вентиляторе канал закрыт. Как лучше распределить две скорости вентилятора? "Низкую" в параллель с освещением, "высокую" пвыключателем или датчиком влажности? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Если готовы морочиться с датчиком влажности и т.п., то я бы порекомендовал следующее. Запотолочное пространство вентилировать независимо, например сделав приток туда через стену с/у из корридора (или откуда там у Вас, не знаю). Ниже прорезать в вент. канале ещё одно отверстие для вентиляции самого с/у. И то, и другое отверстие должны выходить в Ваш вент. канал. От вентиляторов каналы лучше врезать в вент. стояк. TD можно подключить через таймер задержки отключения. Вести каналы лучше не гофрой. Таким образом естественная вентиляция будет независима от принудительной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Почему вести каналы лучше не гофрой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 29 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2006 Больше сопротивление потоку, шумит сильнее, пыль и т.п. в ней скапливаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TheTERMINATOR Опубликовано 30 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2006 А не будет натыжной потолок колыхаться от дополнительного притока воздуха? Думаю, будет. Правильно понимаю, вентиляция запотолочного пространства нужна для осушения оного и предотвращения плесени? Если сделаю так: дырку в корридор делать не буду, врежу решетку в канал от подпотолочной решетки, до клапана, чтобы поток от вентилятора кабинки попадал только в стояк. Смущает, что при работе вентилятора, он будет тянуть воздух и из подпотолочного пр-ва. Опять колыхание полона. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
